LED照明 中国好方案
灯管发热咋办?多多交流
灯管发热咋办?多多交流
本人试做了一小批“(交流)24V低压环型灯镇流器”,采用是倍压整流电路+电压馈电半桥式(即:普通的220V镇流器电路),发现点一会儿环型灯管就有些热量了,明显比使用220V普通镇流器的烫,但亮度差不多,不知该咋办??请指教!
全部回复(9)
zhgw
一般来说用普通的半桥式来做低压系列是不是很合适的,因为这样的话升压比较难,不如用推挽来的好.
电子小弟
@zhgw
但我们做过推挽式的,存在这两大问题:1:灯管两端容易发黑,
2:通电状态不接灯管,很容易烧管子
zhgw
@电子小弟
但我们做过推挽式的,存在这两大问题:1:灯管两端容易发黑,2:通电状态不接灯管,很容易烧管子
不会吧,灯管两端容易发黑不假,但是不接灯管就会烧管子,倒没有遇到过.
如果一定要用半桥来做,那么一定要想办法提高管压.
穷则思变
@电子小弟
你说的没错.至于你说的通电状态不接灯管,很容易烧管子的问题,推挽电路确实存在这样的问题,既在最大输入电压不带负载的情况下.
如果你们是只接一个灯管,可以预热给灯丝,那样的话,灯就不容易发黑了.
穷则思变
@zhgw
你这样好象没有道理吧,是因为对于输入电压较高的情况下,如果采用推挽电路,则对于开关管的应力要求比较高而已.你说的不合适,为什么?
zhgw
@穷则思变
主要是对于电压不是很好升,而且是相对推挽来说三极管所要求的电流要大一些,个人看法,还请指教.
电子小弟
@zhgw
总之,用推换的和用倍压的,灯管的寿命一般多是倍压的好
jackgsd
低压不如用电流馈电式推挽镇流器,好使!
老楊
減小管流
【 DigiKey DIY原创大赛】便携式直流正负电源模块
旺仔小玄奘
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(二)PCB Layout篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
ROHM新型控制器IC,为工业设备提供可靠动力
