  • 论坛首页
  • TI论坛
  • 【问】384X芯片做反激,如何对电流采样进行有效的滤波,防止干扰。
384X芯片做反激,如何对电流采样进行有效的滤波,防止干扰。有什么具体的滤波的设定吗?比如工作100khz的反激,截止频率取多少好?
全部回复(12)
javike
LV.12
采用简单的RC滤波再送入Isense端就可以了,通常R为470~2K之间,C取47~1000PF就可以了,这个取值会影响到高低压OCP点,所以具体取值还需要根据要求做适当的调试。
@javike
OCP是Crossover frequency吗? 具体有没有几倍于穿越点的考虑?
javike
LV.12
@hanbingkid
OCP是Crossoverfrequency吗?具体有没有几倍于穿越点的考虑?
OCP是over current protection
我一般没考虑,都是实际调试
@javike
OCP是overcurrentprotection我一般没考虑,都是实际调试
那实际调试的结果一般都是几倍于开关频率的截止频率?
bdzn
@javike
是的.J版高手.
javike
LV.12
@hanbingkid
这个似乎没关系吧,根据OCP的需要
我是用的RC滤波,R为1k,c为330p-1nF。
还可以加斜坡补偿
meiguihai
在CS脚上加RC滤波,R为100-3K,C为10-860PF,可根据实际去调试
geek
加RC滤波电路
心中有冰
LV.11
哈哈,好像大家都没有给出楼主想要的答案
我来给楼主解惑,首先楼主要确定你的电流环的带宽,然后在计算所取的RC参数的截止频率是否在你的带宽之内
f=1/(2πRC)
其实,一般电路中,电流是内环,电压是外环,内环的速度要比外环快得多,所以计算出电压外环的带宽折后,电流内环的带宽基本可以确定了
欢迎继续交流……
我觉得你想问的是针对电流采样的滤波,其截至频率和开关频率的关系吧?
如果是这样的话,我觉得首先要明确滤波的目的:既要滤除掉不必要的干扰信号,又要保留想要的电流信号。个人觉得针对100KHz的开关频率,因为其电流波形为三角波或者梯形波,包含很多100KHz正弦信号的高频分量,因此最好使滤波器的截止频率放在100KHz的9倍左右,即,要包含9次谐波及其以下的分量,这样既可以滤掉过高频率的干扰信号,又不至于失真。
如果你想进行定量的分析,可以针对你的电流波形进行傅里叶分解,然后查看各次分量所占的比例。
meiguihai
C的值不能取的太大,要不能积分常数太大IC很容易挂
