![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1148354293.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
1N4007 在開關電源中作橋式整流,為何很容易被擊穿?
全部回复(119)
@marsom
1,我想浪涌不太可能,因为很多拓扑都是这样做的,并不会有什么问题,除非你的LAYOUT太靠近,有跳火情况.2,怀疑是你的高压电容质量有问题,铝箔间有毛刺跳火高压高流击穿二极体.3,1N4007都是塑封的,各厂商质量各有不同,建议换一品牌试试.4,如果已生产好了的话,只能以多测试来做风险出货了,请采购部与生产部与研发部还有业务部一起开会后签名出货.但测试的话一定要特别注意测试连续开机测试!再进行比平时多四个小时进行老化出货! 我想具体方案兄弟能议定得出来!
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1148429641.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
以下是線路圖:
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1148429779.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
最容易被擊穿是D2 D4兩個負邊,
用示波器測量的inrush current 電流25A左右,測試D2 D4上的瞬間電流同AC端的inrush current一樣大小,以下是我用TDS3012的示波器測試的波形供參考:
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1148430304.gif)
@bigwang00958
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1148429641.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">以下是線路圖:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1148429779.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">最容易被擊穿是D2D4兩個負邊,用示波器測量的inrushcurrent電流25A左右,測試D2D4上的瞬間電流同AC端的inrushcurrent一樣大小,以下是我用TDS3012的示波器測試的波形供參考:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1148430304.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我們現在只要多測就會出現1N4007不良!
@marsom
今天有到電容商那裡了解電容情況,有拿樣品(擊穿二極體之後的電容樣品)進X-RAY測試,電容沒有問題.
