希望能对大家有所帮助!!
1092751601.pdf
开关电源设计范例(单端反激)
全部回复(75)
@zywxyj
你抄TOP的.
請問反激式电源中:CCM中的初始电流IP1,是不是在电 源开通的第一周期中产生的?
我的理解如下:由於在第一个周期中变压器吸收了产生IP1所要的能量
所以有第一个周期中变压器吸收的能量w=0.5*Lp*lP2^2 ,所以 有雪版主的公式NP=LP*IP2*10^4/Ae*Bw (lpK=Ip2=3IP1),此时有LP*IP2=U*Ton(TON为导通时间)不是L*DELTA I=U*TON
在以後的周期中由於在第一周期中吸收了需要产生IP1的能量而IP1是不會被损耗掉的只是用来存在变压器中用於生CCM,,
所以在以後的周期中变压器吸收的能量變為w=0.5*L*(IP2^2-IP1^2),此時有L*DELTA I=U*TON,
我的理解如何 ?靖各位大哥赐教 /
我的理解如何 ?靖各位大哥赐教 /
@poweroneworld
請問反激式电源中:CCM中的初始电流IP1,是不是在电源开通的第一周期中产生的?我的理解如下:由於在第一个周期中变压器吸收了产生IP1所要的能量所以有第一个周期中变压器吸收的能量w=0.5*Lp*lP2^2,所以有雪版主的公式NP=LP*IP2*10^4/Ae*Bw(lpK=Ip2=3IP1),此时有LP*IP2=U*Ton(TON为导通时间)不是L*DELTAI=U*TON在以後的周期中由於在第一周期中吸收了需要产生IP1的能量而IP1是不會被损耗掉的只是用来存在变压器中用於生CCM,,所以在以後的周期中变压器吸收的能量變為w=0.5*L*(IP2^2-IP1^2),此時有L*DELTAI=U*TON,我的理解如何?靖各位大哥赐教/
有中文的吗,给我一份吧,谢谢了,touchstone0819@yahoo.com.cn
