客户要求40v 0.45a,加一路交流不稳压,用于语音电话机.送样机在公司内测ok,送样后会有一定比列的炸机.在公司反复测试都没有问题,去年小批量后又有五台炸机.现在检查发现mos三脚都短路,ic表面炸裂,R4 ocp res.炸裂,R24断路,817坏,zd3坏,似乎软击穿.我觉得可能是mos电压击穿.请大虾们帮忙看看.
原理图
1148375300.pdf
疑难杂症 sg6848 做18w 送样炸机
全部回复(26)
@fimo
要求176-264vacI/P,变压器eer-28,46/20/7/46/4,Np/Ns=92/20,mosVdmax=675Vp-p,实测264V时drainV=615Vp-p,176V时临界状态,D=0.42.客户说开机没输出,怀疑圈数比太大反射电压高了击穿mos.但拿回来修好了怎么测都坏不了.
个人认为:
1:你的输入最底电压为AC176,所以你的Dmax可取小点,让你的匝比变小些,这样你的Vds(max)就会小些.变器是eer-28比较大,估计NP不会有这么大-92TS
2:你在Vin(min),FULL LOAD时,工作在临界状态下,不理想.这样你的Ipk会很很大,对MOS是不利的,你可以加大感量试试.
@wwwwwyyyr
我一直想要一款简单的PWM控制芯片:它最好是只有8个以下管脚的双端AC-DC电流模式控制器(1.RT/CT 2.COMP 3.CS 4.VCC 5.DO1 6.DO2 7.GND 8.VREF5V),恰似低启动电流的LT3845多一路图腾柱驱动脉冲输出,少一路2.5V反相比较输入.这种芯片的面市将带给业界方便低成本的双端S.M.P.S.解决方案.通嘉科技有否兴趣?
專設計用於中功率電源解決省電方案之PWM IC-OB2262/63完全替代SG6848/LD7550并且在ESD和噪音上面的改善大大强于SG和LD系列的PWM, 可用於65W以下之Printer; Adaptor; Industry; Monitor..等用途,
能有效改善一般交換式電源電路之輸出效率; 縮小體積; 減少零件; 以及達到符合能量之星要求規格.OB2268採用多項省電技術, 以最低啟動電流4uA設計, 提供設計者最寬裕的空間設計. 內建完整保護電路集於一身: OCP; SCP; OVP; OTP; ESD..等技術, 使得應用設計上簡化, 組合電路更加彈性, 達成最經濟化與最多功能的控制IC. 500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1150774073.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@fimo
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1148375700.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
请问一下你的R11=51K,R12=3.3K,你的输出是多少?41V吗?
