急需15W可控硅调光方案。
急需15W可控硅调光方案。  冠德科技  13423784479  邹青
全部回复(13)
sunpeng
IW3614,效率83左右,不接调光器PF在0.95以上,接上在0.6左右,前一阵做了一输出二十瓦的。效果还可以。不过比不调光的,效率可差远了。用6562做二十瓦左右,效率到89.
麻吉
ncl3000
larry98012
@sunpeng
IW3614效果不错的!!
IWATT(IW3602 IW3612 IW3614)可控硅调光系列,兼容性好。
有技术支持!需要应用方案 变压器设计资料,样品申请。欢迎交流:QQ 540872405
Dimmable LED Driver_230Vac_40V350mA_ iW3614_PQ2016 19 May
zq2007
LV.11
@JESSIESZYH
IWATT(IW3602IW3612IW3614)可控硅调光系列,兼容性好。有技术支持!需要应用方案变压器设计资料,样品申请。欢迎交流:QQ540872405[图片]DimmableLEDDriver_230Vac_40V350mA_iW3614_PQ201619May
有没有性价比高一点的。
zq2007
LV.11
@zq2007
有没有性价比高一点的。
3445是非隔离的,我要隔离的
larry98012
@zq2007
有没有性价比高一点的。
兄弟便宜没好货,好货不便宜啊!!
@larry98012
兄弟便宜没好货,好货不便宜啊!!
**此帖已被管理员删除**
aike
用LV5026. 效果好
frankchy
各大大,如下方案中有些,供参考!
应用
功率
结构
芯片
输入
典型应用
典型效率
驱动电源特点
E27/GU10射灯
1-5
隔离
BP3102
90~264VAC
3*1W
80%
内置600V MOSFET、原边反馈、高效、一致性好
E27/E17/GU10
1-5
非隔离
BP2812
90~264VAC
40V/120mA
89%
内置600V MOSFET、效率极高、体积小、易过EMC
蜡烛灯、玉米灯
隔离
BP3102
90~264VAC
16V/200mA
82%
E27/GU10球泡灯
4-7
隔离
BP3309
90~264VAC
5-7*1W
85%
主动式PFC控制、原边反馈、高效、一致性好、负载调整率好
隔离
BP3105
90~264VAC
5*1W
83%
原边反馈、高效、一致性好、负载调整率好
隔离
BP3108
90~264VAC
5*1W
80%
可控硅调光、原边反馈、高效、一致性好、负载调整率好
非隔离
BP2812
90~264VAC
55V/120mA
90%
内置600V MOSFET效率极高、体积小、易过EMC
非隔离
BP2818
90~264VAC
40V/120mA
88%
可控硅调光 、效率高、体积小、易过EMC
E27/GU10 筒灯、PAR
7-20
隔离
BP3309
90~264VAC
9-12*1W
86%
隔离
BP3105
90~264VAC
9-12*1W
85%
原边反馈、高效、一致性好、负载调整率好、性价比高
隔离
BP3108
90~264VAC
9-12*1W
83%
非隔离
BP2822
90~264VAC
40V/240mA
90%
效率极高、体积小、易过EMC成本低
非隔离
BP2818
90~264VAC
44V/200mA
89%
可控硅调光 、效率高、体积小、易过EMC、成本低
日光灯
8-20
隔离
BP3309
90~264VAC
40V/420mA
88%
非隔离
BP2808B
90~264VAC
38V/420mA
88%
效率极高、体积小、易过EMC、成本低,输出无工频纹波。
非隔离
BP2309
90~264VAC
60V/420mA
90%
主动式PFC控制、高效、一致性好、负载调整率好
非隔离
BP2822
176~264VAC
75V/240mA
93%
效率极高、体积小、易过EMC成本低
MR16/11射灯
1-3
降压
BP1360/1
12~30VDC
3*1W
95%
3*1W/1*1W性价比极高、易过EMC
太阳能LED
1-7
升压
BP1601
10~20V
6*1W
90%
性价比高
Ø  Best wishes;加Q   744916527
深圳博纳特电子科技有限公司
Mob13825263735 & 6635
E-MAIL:bntled01@163.com
Tel:  0755-33116191/33116192
bill620769
PI的可以,不过成本有点高,性能比较稳定,我是做变压器的
bill620769
ditozy
@fiveing123
**此帖已被管理员删除**
3445隔离开路保护是个问题,可以用3447
