LED驱动电源专用电子负载
南京嘉拓电子研发的JT63系列电子负载,可真实模拟LED带载。在测LED电源方面,可跟chroma 电子负载媲美。
LED电源专用电子负载
一、进入LED模式
Shift + R-set键,可进入LED Mode 菜单
LED Mode
 LED Mode Set
*Enter LED Mode
 Return
选择”Enter LED Mode”, 进入LED模式;
二、参数设定
使用面板右上旋钮,可以自由调节Vo。其他参数调节按Shift + R-set键。
Shift + R-set键,可进行参数设置
LED Mode Set
*LED Vo  :  12.000 V
 LED Io  :  0.3500 A
 Rd Coeff:  0.173
 Return
LED Vo :               LED电源工作点电压
LED Io :                LED电源工作点电流
Rd Coefficient:       工作点电阻系数 (范围0.001 ~ 1)
三、Rd Coefficient的意义
IO为工作点电流,应设置为被测LED电源的额定电流。
Vo为工作点电压。用户可参考被测LED电源的输出电压范围,自由设定。
Rd为LED固有参数,需通过LED规格书查找,详细方法见第四节内容。
Rd Coefficient = Rd / (Vo / Io)
备注:Vo、Io、Rd Coefficient都是描述LED特性的参数,因被测LED电源实际输出电流与其额定电流参数有所偏离,实际输出电压也会有所偏离,这是正常现象。
四、计算Rd Coefficient
假设有一串LED,共有10颗LED串联,单颗LED的V-I特性曲线如下图所示:
LED电源输出电流Io为350mA,据上图,单个LED在350mA下的工作电压Vo为3.44V;
工作点的切线斜率(ΔV/ΔI)即为操作点阻抗Rd:
所以,单个LED的Rd = (3.52 – 3.35) / (0.4 – 0.3) = 1.7Ω
Coeff. = Rd / ( Vo / Io ) = 1.7 / ( 3.44 / 0.35 ) = 0.173
五、设定Rd Coefficient的优点
LED电源规格中,有电压输出范围,例如9~36V,不同的输出电压,意味着LED串联的颗数不同,Rd的值也就不同;
如果设定Rd,每次改变测试电压,都要再设定Rd,很不方便;
而Rd与测试电压成正比,所以只要设定一次Rd Coeff,负载会自动计算对应的Rd.
六、模拟LED拉载
退出菜单后,按On/Off键,开始拉载;需要将LED电源输出接上负载端子后,再开启LED电源,因为部分LED电源可能无法空载开机;
七、平均电压/电流与纹波电压/电流的观察
全部回复(8)
xuchao888
这设备多少钱一台?实价
anwg_cn
卖多少?
JT631系列可编程直流电子负载
型号
JT6310
JT6311
JT6312
JT6313
JT6314
JT6315
功率
120W
150W
300W
300W
300W
300W
电压
150V
150V
150V
150V
500V
500V
电流
20A
30A
30A
60A
15A
30A
这是我们的产品型号,请选择你需要的型号,我们好给你报价,我们的官网是:www.wegotester.com  我的电话是:18934130072 王小姐 QQ: 643526309  欢迎你联系我
@anwg_cn
卖多少?
JT631系列可编程直流电子负载
型号
JT6310
JT6311
JT6312
JT6313
JT6314
JT6315
功率
120W
150W
300W
300W
300W
300W
电压
150V
150V
150V
150V
500V
500V
电流
20A
30A
30A
60A
15A
30A
请电话联系我:18934130072
ping80hu
@xuchao888
这设备多少钱一台?实价
功率,电压,电流不同,价格是不一样的。像150W,30A,150V的 LED专用电子负载价格在2800元左右。
ping80hu
@anwg_cn
卖多少?
@ping80hu
功率,电压,电流不同,价格是不一样的。像150W,30A,150V的LED专用电子负载价格在2800元左右。
晕,早两个月看到就好了,前两个月买了个用着感觉一般般,有时直接带电源还测不出来要
ping80hu
@欣扬科技
呵呵。看来我发贴发的有点迟了。以后有机会试试嘉拓电子的这种负载,满意度100%。
