一个现实的问题:反激式变压器的初级电感量与气隙的矛盾?
在计算出了反激式变压器初级电感量、匝数与气隙后,在加工制作变压器时,由于铁芯的AL值至少有±25%的误差,因此在相同的匝数下,初级电感量与计算出来的理论值也误差很大.如果以电感量为标准,那么是否是通过调整气隙来满足初级电感量的要求?而且不同的测试仪器测出来的值也不会一致,又如何解决?
全部回复(6)
riello
那位大侠能给我一个明确的答复!
一个好人
@riello
那位大侠能给我一个明确的答复!
建议以电感量为标准,气隙让变压器厂帮你搞定就可以,
dlriljh
@一个好人
同意,不过好象计算的电感量都偏大一些
dgyyang
初级电感量的确定,应该尽可能在接近实际工作条件下来测.小的电流和大的电流下测出的电感量是不一样的.频率也有关系.好的仪器应该能够设定测量条件.
riello
@dgyyang
yangdongyue兄:小电流与大电流的偏差一般有多少?
bhcom
@riello
小电流和大电流测出来的电感量的确不一样,看看磁性材料的磁化曲线就知道了,弱场下和强场下的磁特性会相差很多,可以说是十万八千里.要准确知道实际应用情况(强场)下的情况,最好能实际测测.目前强场下测电感的机子我还没有听说,但是我见过有人通过功耗仪等计算出电感量来.
【得捷之选】轻量级AI开发板测评
严己宽人111
TE工业级连接产品,轻松应对严苛的道路环境
小编推荐
【得捷之选】+MAX78000机器学习+基于vscode环境搭建
青龙出海
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
