很长时间搞没搞懂的电源问题?望高人指教!
用UC3845做的开关电源,空载时电压32V(假负载为470/3W),当加上1A负载后电压降为27V,直到5A电压一直很稳定.就是空载电压高,望指教!!!不胜感激.
全部回复(9)
fyrs
我也是这个问题,你的电压反馈是不是取在32伏直流上?改下看看,会会好些!
gx900
你把原理图 发上来啊!! 要不怎么知道 那里有问题 啊!!!!
panpufeng2353
@fyrs
反馈支路的问题
major
电源如果次端不是同期整流的话,当从连续模式进入非连续模式的时候,输出电压会有升高的.不过你这个升高的太多了.好象次端反馈控制电流不足的样子呀.
cosmoliu
我想看看你的电路图,是不是电压的反馈端接法出问题了,而且空载用那么大一颗假负载也太浪费了
小熊猫
看一下光二机管两端有没有并联一个1K电阻,如没有空载时431供电不足.
rekychang
@小熊猫
这个是业界普遍寸在的问题!但是你的功耗太大了!如果你输出是5V就不会存在了!大于5V都要加一定负载才能启动!这样导致温升哈!如果不是设计问题只有在输出端加一定负载了!
zcqq123
feedback 有问题
poweronet
震荡用的RC取值可能有问题:将R减小,C增大试试.
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】一种小型卫星基站设备
26684
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
立创EDA关于PCB中线宽和电流的关系;
程序小白
