救命,谁有电阻法温升计算公式
救命,谁有电阻法温升计算公式
各位DX,谁有工频变压器电阻法温升测试后温升具体计算公式.
急!
全部回复(9)
lxl688
热态电阻-冷态电阻
—————————*(234.5+做前温度)—(做后温度-做前温度)=温
冷态电阻
升
cyzhang2006
@lxl688
热态电阻-冷态电阻—————————*(234.5+做前温度)—(做后温度-做前温度)=温 冷态电阻升
thanks
隐形专家
变压器绕组温升公式
△t=(R2-R1)/R1*(234.5+t1)-(t2-t1)
△t---绕组温升
R1---实验开始的电阻
R2---实验结束时的电阻
k---对铜绕组,等于234.5;对于铝绕组:225
t1---实验开始时的室温
t2---实验结束时的室温
公式是正确是,参照GB4706.1-2005国家标准
bdzn
@隐形专家
变压器绕组温升公式△t=(R2-R1)/R1*(234.5+t1)-(t2-t1)△t---绕组温升R1---实验开始的电阻R2---实验结束时的电阻k---对铜绕组,等于234.5;对于铝绕组:225t1---实验开始时的室温t2---实验结束时的室温公式是正确是,参照GB4706.1-2005国家标准
直接测试还来的快些。
mko145
@bdzn
直接测试还来的快些。
内部线圈的温度如何直接测?
bdzn
@mko145
内部线圈的温度如何直接测?
探头可以粘在线包上面呀。如果是绕三层,放在电外面一层,跟中间的层温度不会差不多,我们都是直接测试的。
mko145
@bdzn
探头放在最外面一层,肯定是不准的啦。
如果只有两三层铜线,温差可能还不太大。多几层就难说了,中间还有胶纸隔热。 尤其是比较大的变压器,相信其温差之大是肯定不能忽略的 ~
隐形专家
@mko145
内部线圈的温度如何直接测?
绕线时预埋热电偶。电阻法是测平均温升。
隐形专家
@bdzn
直接测试还来的快些。
直接测试是表面温度,不同点温度不同。
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(四)单板调试篇
砖一谈芯
基于树莓派的 Modbus 网关制作
pomin
