如上图测试的参数,
用三极管BUL128A,EMC为2mH差模加104,整流4007,PPFC为高频泵电源,母线电压220V输入母线300V,260V输入时母线395V,单电解22uF/400V,磁环驱动.10*6*5 4:1:4 微硕2K
不装外壳测试温度,静风,不加散热片,环温29-30度.开机时间8小时以上.
220V输入,上管47度,下管46度.
260V输入,上管58度,下管56度.
由于没有烤箱,没能过85度烤一下,不知道这样的参数能否量产!
以上为T8 36W拖二,成本要尽量省!所以EMC部分少,谐波高些,三极管则尽量选择成本低的品质好的管.BUL128A成本为85分,正品!
