你得看是什么样的电瓶壳,是一字排开的还是上二平放,下二立放。后者上二鼓的比较多,原因是散热不好。前者中间的鼓的多,也是散热不好............充鼓的基本上都是使用一年以上的,极个别的新电瓶,一个月以内也有鼓的,其实第二天拔充电器时,检查一下电瓶壳有无温度,经常热的话,能加水就加点水,完全可以避免充鼓。
其实单独给一块电瓶大电流充电,有意充鼓这个过程还是很好玩的,电瓶冒着热气一点点的鼓起来,人远远的看。在鼓的过程中断电,用脚踩电瓶鼓的地方基本上还可以恢复原样。
散热不好导致的 ,要是电池有温度检测就好了
