输入电压是多少?317里面有过温保护的
LM317是线性降压的,输入减去输出的压降都是LM317上承受,输出的电流和输入的电流是一样的,所以LM317的损耗很大,只能加大散热片散热.
你可以换用LM2596,开关模式的,这样效率高,损耗也小了,热量降低很多
最大的缺点就是它是线性稳压器,效率低得没法说
线性调压器的话,损耗就摆在那里,损耗部分的功率就等于输入功率减去输出功率,因为工作于线性区域,这个损耗比较大,但采用高频开关方式损耗就小得多
要想降低温度,建议加大散热片,或加入风冷,液冷等措施
