磁环的综合因子
2.5K的磁环综合因子的大小,会影响一体化节能的那些性能.那些参数.
全部回复(59)
综合因子是杭州伏达测试技术研究所提出的,据称是将Hc、Br、Bs、μm根据作用大小,进行加权处理,得出一个数值,表征磁环对能量传输能力的大小.综合因子数值大,磁环对能量传输的能力就大,最后反映对三极管的驱动能力也大.
HC是矫顽力,BR是剩磁,BS是饱和磁通密度,μm是有效磁导率.
在锰锌产品中P4,5K,7K材料的Hc、Br、Bs数值差别不大,所以决定综合因子数字变化的就只有效磁导率.(这是指同一厂家,烧制跟材料控制技术不变的情况下)
在这里补充一下.综合因子的测试并不是一个恒定准确的数字,因为假如被测产品材料特差,晶体结构存在问题,饱和磁通密度偏低或者矫顽力偏大,产品的电感一样可以做的很高.得出来的综合因子数值一样很高.所以在不确定产品好坏的情况下到不如用电桥更加实际.
@lnj-jm
综合因子是杭州伏达测试技术研究所提出的,据称是将Hc、Br、Bs、μm根据作用大小,进行加权处理,得出一个数值,表征磁环对能量传输能力的大小.综合因子数值大,磁环对能量传输的能力就大,最后反映对三极管的驱动能力也大.HC是矫顽力,BR是剩磁,BS是饱和磁通密度,μm是有效磁导率.在锰锌产品中P4,5K,7K材料的Hc、Br、Bs数值差别不大,所以决定综合因子数字变化的就只有效磁导率.(这是指同一厂家,烧制跟材料控制技术不变的情况下)在这里补充一下.综合因子的测试并不是一个恒定准确的数字,因为假如被测产品材料特差,晶体结构存在问题,饱和磁通密度偏低或者矫顽力偏大,产品的电感一样可以做的很高.得出来的综合因子数值一样很高.所以在不确定产品好坏的情况下到不如用电桥更加实际.
专业人士就是不同,
请问镇流器上,小磁环发热较严重,一般是什么原因?
@lnj-jm
有道理!顶!!!
@lnj-jm
那这么说来综合因子参数只有在批量生产以后才有用啊(相同材料情况下)
在开发设计阶段没什么意义啊!
在开发设计阶段没什么意义啊!
@lnj-jm
@lnj-jm
大师是否江门粉末的,我听过你们厂的产品.我是中山的,有时间交流一下.
精华推荐 换一换
