逆变/光伏/并网
山特3c20ks故障请教
山特3c20ks故障请教
有台山特3c20ks,在电池逆变供电时,当电池电压低于230V时.UPS自动停机,指示灯1和4亮.显示BUS电压异常.怎么样处理
全部回复(4)
uneedme
规格书上有没有对电池电压做要求?先确认电池电压.如果电池电压在正常水平的话 那可能麻烦在侦测电路上.
szsantak
这台20KS的机器不知道是上一代的还是现在并联冗余的?
我觉得你可以从这几个方面去检查:
1)正常来说这台机器的SHUTDOWN电压是200+/-3V,所以你说你的机器在230V的时候就关机了,这说明该机器在电池模式下工作是有问题的,
2)机器报1,4FAULT,我要确定是BUS高还是BUS低导致FAULT;
3)你的UPS放电到230V的时候,放电时间是多长?
4)你详细检测电池放电时电压下降的幅度,有可能其中一两节电池放电时发生故障导致电池电压突变.
我建议你可以用直流源代替电池进行放电来排除是否为电池问题导致.
以上仅供参考!
chinasihai
@szsantak
这台20KS的机器不知道是上一代的还是现在并联冗余的?我觉得你可以从这几个方面去检查:1)正常来说这台机器的SHUTDOWN电压是200+/-3V,所以你说你的机器在230V的时候就关机了,这说明该机器在电池模式下工作是有问题的,2)机器报1,4FAULT,我要确定是BUS高还是BUS低导致FAULT;3)你的UPS放电到230V的时候,放电时间是多长?4)你详细检测电池放电时电压下降的幅度,有可能其中一两节电池放电时发生故障导致电池电压突变.我建议你可以用直流源代替电池进行放电来排除是否为电池问题导致.以上仅供参考!
说明一下,我的电池是200AH的汤浅电池.负载4.5KW时UPS到230V时大约80分钟左右.电池应该没有什么问题因为当ups出现问题后我把电池转到另一个ups上用了400分钟才停机,而且整个过程电池电压下降平稳.还想请教怎么样测量BUS高还是BUS低
方圆12345
@chinasihai
拆机后量大电容的端电压.您在什么地方,我在沈阳,如果离的不太远的话,可以提供上门服务.024-23920745
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
【 DigiKey DIY原创大赛】全数控逆变器
三棵树
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(2)
xiao__qiao
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(3)-利用闭合速度法分析和补偿恒流源电路
听风织云
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(二)
20年前
