企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
耐压为500的mosfet就烧毁了,请问高手们能帮我分析这两个问题的原因和解决办法么?
本人用IR1150S做功率因数校正,但波形不理想,电流每个周期都有四个地方谐波很大,而且用万用表量输出电压显示260伏时,耐压为500的mosfet就烧毁了,请问高手们能帮我分析这两个问题的原因和解决办法么?不胜感谢
全部回复(13)
liuchen820220
不好意思,实验图双击查看吧
liuchen820220
@liuchen820220
不好意思,实验图双击查看吧
图中上面的是电流,下面的是电压
李绍波
@liuchen820220
图中上面的是电流,下面的是电压
下面的电压波形是哪里的呀,输入?也太不正点了吧.
感觉是开关频率过低,管子电流大烧的吧.
liuchen820220
@李绍波
下面的电压波形是哪里的呀,输入?也太不正点了吧.感觉是开关频率过低,管子电流大烧的吧.
我的是100千赫兹的 谐波怎么这么大啊 解释一下吧
李绍波
@liuchen820220
我的是100千赫兹的谐波怎么这么大啊解释一下吧
条件太少,
输入电压,
输出电压,
电感量,磁芯规格,绕组
liuchen820220
@李绍波
条件太少,输入电压,输出电压,电感量,磁芯规格,绕组
此时的输入电压是110伏,输出电压220伏,电感磁芯用的是铁氧体,678微亨,输出电容330微,用的是22安,500耐压的mosfet,原计划是输入220伏的,可是万用表显示输出280伏的时候这个mosfet就烧了,是不是因为电流谐波大啊,麻烦帮忙想办法
李绍波
@liuchen820220
频率呢?你现在的问题是PFC电路,IC工作频率是多少?变压器磁芯规格?看磁芯是否会饱和,你要找找这方面的书好好学学,光在这里解答几个问题也没用.
liuchen820220
@李绍波
100KHZ啊,上面写的啊,高手应该从电流波形上就能判断出是哪方面出的问题.波形上面是平的,显然就是饱和了,电感肯定要换的,除了这个能看出有其他什么原因么
李绍波
@liuchen820220
不好意思,我不是每次都把贴从头看到尾,刚好又同时回几个关于PFC的贴,所以失误了.饱和了是肯定要烧管的,你先把电感换了试试,尽量大一点,
liuchen820220
@李绍波
呵呵 我才是不好意思,语气不太好,我的实验做了一个月了,可是电流波形总是每个周期都有四处不对,你能不能根据波形看出最有可能是哪方面出问题呢?还有除了增大感量以外,怎么能防止饱和呢,这个电路要求不用多层绕组,以免寄生电容产生影响
李绍波
@liuchen820220
呵呵我才是不好意思,语气不太好,我的实验做了一个月了,可是电流波形总是每个周期都有四处不对,你能不能根据波形看出最有可能是哪方面出问题呢?还有除了增大感量以外,怎么能防止饱和呢,这个电路要求不用多层绕组,以免寄生电容产生影响
改电感后先试一下,只要电感够大,频率100K是不会饱和的,你把你的电路和图整理出来,标上准确的数据,看波形是保护了.
dadodo
@liuchen820220
看电流波形,电感量太小了,顺便测一下频率是否是100K
liuchen820220
@dadodo
谢谢你啊,每个周期的四个毛刺是怎么回事呢,芯片用一个外接电阻控制 频率的,标准值是78.7k,因没有这个值的电阻,我用了75k的,会有很大影响么
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
为什么现在电流馈电型双向DCDC谐振变换器的研究这么少?
dy-lTglSKSz
【DigiKey年度宠粉】非接触式测电流有搞头(TMR/MR)
旺仔小玄奘
反激电路ds电压过高求大佬帮助解答
Mofe
