【问】有谁知道TPS3825这个IC?
是做什么用的?
全部回复(4)
主要是作为监控类的IC来应用,下面是datasheet,你可以参考下
tps3825-33
javike
LV.12
TPS3825是TI的电压监控器,主要是针对DSP和处理器的系统。
加电时,当电源电压VDD变得高于1.1 v之后复位,电源电压监控并保持VDD和复位,只要VDD仍低于阈值电压维特Vit。一个内部计时器延迟输出到暂停状态。
@javike
TPS3825是TI的电压监控器,主要是针对DSP和处理器的系统。加电时,当电源电压VDD变得高于1.1v之后复位,电源电压监控并保持VDD和复位,只要VDD仍低于阈值电压维特Vit。一个内部计时器延迟输出到暂停状态。
电压监控器+看门狗,类似5045,705,现在MCU里面大多集成了,很少用。
geek
监控摄像头,你试试吧
