INPUT:80-264VAC 50/60Hz
OUTPUT:30W以下
非隔离其实TI有很多的对应解决方案,基本上就是单独使用Floating buck电路,或者是Active PFC+ Floating buck电路来做。
其优点跟缺点通用十分明显,优点是电路简单,效率容易做高,器件相对要少,成本相对隔离的要低;缺点是要过安规就比较麻烦,需要在结构上做一些配合优化
最后给出几个TI的芯片,UCC28810,TPS92001,LM3450
下面网址是TI的一些LED照明解决方案,你可以去看看
http://focus.ti.com.cn/cn/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?family=analog&familyId=480&uiTemplateId=NODE_STRY_PGE_T
是不是内置PFC+PWM,输出电压最高可以做到多少,电流可以做到多少呢
