在生產LED 1.2m燈管時發生電源輸出端二極管擊穿問題,具體狀況如下:
1.發生不良的工站在組裝LED 燈條老化時,發生不良的時間不固定
2.測量二管電壓最大300V,使用二極管的耐壓為600V,2A(Panjit UF1J)
3.測量二極管在40度的溫度下溫升是90度
4.其中R22和C8未使用零件,
5.D3使用的是快速二極管,而不是肖特績.
請大家幫忙看看,可能的原因.
等待大师解答,不过一般后面的二极管都用肖特基快恢复的!未发现温度很高
温升90度 ? 肖特基管200V 以上的很少。你可以用超快恢复二极管
元件的质量也很关键
US2J是2A 600V的管吧!!
要是二极质量不太好,耐压没有这么高一样会击穿的!!
老化阶段像拉屎一样随机损坏的话是元器件质量问题!
首次通电坏而后续无损坏99%都是组装工艺问题(前提是设计没问题)!
40+90=130 这么高温度 能可靠工作?
之前的不良率在5%以上,更換了另外一家的二極管,按照原來的制造流程進行Burn In ,第一次83PCS,未發現不良,原以為問題解決,就把量加大至300PCS,
又發現了1PCS,不良率是明顯下降,但是還有有發生的幾率。
次级整流管使用在规格内一般不容易坏
我遇到坏的情况是打高压变压器屏蔽层与次级脚跳电会出现!
可以参考下!
可以测试一下dv/dt的幅值,是否超过datasheet上面的规格??
質量問題可能性大
QQ:597298353
我原来也遇到过这种情况,又两种可能性
1:LAYOUT的原因
2:开关管的匹配性的问题,你要测试一下你的输出负载,问问原厂,有的芯片就是挑二极管的,比如说BP
我当时的情况时用ES2J不行,后来换成EG11就好了
