OB2538 5V 2A
EE19  4+4P  NP 0.25*120TS/ NS 0.5*2P*10TS /NA 0.13*30TS
FB为7.5K/1K   SR540
问题有:1.板端效率只有76%,请问如何提高?
            2.输出电压为4.83-5.3V(5.3V为空载电压,带载时为4.83-5.15V) ,达不到负载调整率5%,是否与反馈绕组的设计电压与FB电阻,假负载有关?
全部回复(4)
samsong
友情帮顶一下。
1)驱动达不到
2)MOS管开关性能差
3)肖特基管差
4)换能电感差
5)输出滤波电容达不到要求也会引起效能低,可以用替换的方法一个个的排查。还有走线不合理也会出现你说的情况。
@99840073
1)驱动达不到2)MOS管开关性能差3)肖特基管差4)换能电感差5)输出滤波电容达不到要求也会引起效能低,可以用替换的方法一个个的排查。还有走线不合理也会出现你说的情况。
原来是电子负载的问题了!我用万用表测试输出端有标准5.0V,但到了电子负载就只有4.82V,所以开始负载调整率与效率都低了!
给老大推荐一个性价比还不错的PSR芯片
SF5928可以完全兼容OB2538  效率更高一点
SF全系列 IC    如果有想法可以找我。嘿嘿......
