输入电压:AC160V -264V
输出电压:DC42V - 84V (12串-24串通用),电流:230MA。
所有的恒流驱动电源,您最好是:先接好负载,再上电!!!
我们用电流探头测试过的,先上电再接负载的话,在点灯的瞬间,电流达到恒流点的10倍以上。LED灯不好的话,很容易挂掉的。
特别对于:后面输出电压很宽范围的恒流源,请爱护您的LED。一定要先接负载,否则烧LED没商量的。
此电源采用SY5814来完成,主动PFC:0.95,高效率:92%.
此电源有开路,短路,过载保护。
供电电容:万裕GT系列:5000 小时,输出电容:万裕GT系列:7000 小时.
原理图如下:
电源设计好了,元器件确定了,后面的生产一定要工艺来保证。没有工艺保证,不可能做好电源。
为了做好电源,每款产品设计时,我们都会请教加工厂,双方沟通,应用什么样的加工工艺来保证产品的一致性。
那个电感是EFD15 吧,20W 有点小吧
的确是EFD15的,280MA的我也是用这个变压器。
以前做这种电路,20W 都用两个EFD15 至少两个EPC13 ,这颗料有啥特点吗,
这个是主动的PFC,准谐振,高效率!
我做IC业务时,有客人只有一个EPC13 做到20W。大批量出货啊!
原厂给的资料是驱动能力大小的问题,其它是一样的。
频率我们一般设定在80K左右。
先收藏了,价格还可以啊
不知道性能怎么样、。
性能只能是先测试了!
以我6年做电源方案的经验,我相信能做好。一定能让您满意!
申请个样品先测试一下
如果您要方案,请同芯达瑞联系!www.qyledic.com
如您要电源成品,请同我联系!QQ:731028607
有兄弟怀疑我的效率做不到,贴上测试参数:
我现在做LED驱动电源了啊!目前只搞LED日光灯的隔离与非隔离的。
三星的5252还有货啊,不是停产了吗?
雷击浪涌可否做过测试
