TI论坛
【问】TPS92001这颗IC,可以做全电压的吗?
硅控调光时还闪烁,EMC好过吗?
全部回复(5)
中共中央
肯定可以做全电压,但是为了调光效果好的话,最好高低分开,EMC好过。
geek
当然大多数调光方案的IC都是可以做全电压的,这个TPS92001也一样。做全电压和调光是否闪烁是两个相对立的问题,目前来看只能选择其一,要想调光不闪就只能做单电压,要想做全电压就不做调光功能。
javike
LV.12
可以做全电压,EMC不是问题,问题是做全电压时受占空比影响会出现灯闪的现象。
@javike
从理论上说还是单电压好了,毕竟全电压有闪烁
明月光
可以做成全电压,不过单电压好做点,也容易过EMC。全电压的话会有一个或几个段有闪烁的
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
求双路输出电源方案
angle600
完全看不明白的电路图
yichen2017
