【问】无线芯片CC1100和CC1101的区别?
TI这两个芯片的区别?如何设置频率?
全部回复(10)
xuchao888
应用频率不一样,
这2个数字模块的功能完全相同,CC1101可以兼容CC1100的代码。
zvszcs
LV.12
@xuchao888
应用频率不一样,这2个数字模块的功能完全相同,CC1101可以兼容CC1100的代码。
javike
LV.12
CC1101是CC1100的改进版,体积更小,更稳定,距离更远,应用频率段更宽
明月光
CC1101是升级版的,性能稳定方面比CC1100好一些
@明月光
上面文章太详细了
1.数字接口升级
1.1代码兼容性
        CC1100与CC1101的数字模块是完全相同的,因此CC1101可以100%兼容CC1100的代码。CC1100的所有功能都可在CC1101上完成。一些客户已经在他们的设计中使用CC1101替代了CC1100时没有遇到任何问题。
1.2新的近距离接收设置位
        CC1101包含了两个之前未使用的输入信号衰减位。这是在使用高输出功率的情况下RX或TX设备非常接近TX设备时非常有用。
        由在FIFOTHR寄存器的第4和第5位来控制减弱输入信号。第4位设置为1,提供6dB的输入信号衰减,设置5位为1,提供12dB的衰减。同时设置提供18dB的衰减。
        在CC1100的数据表和含义中FIFOTHR寄存器中的第4和第5位被标识为“保留”,现在在CC1101的描述中已被改变。
更多信息请参照CC1101数据表和设计手册《DN010 CC1101近距离接收》
1.3保持ADC数据速率设置
        CC1101可以在最佳灵敏度的低数据速率用ADC配置唤醒而不用编写任何寄存器。为了做到这点CC1100在唤醒后需要编写TEST寄存器。
        通过设置FIFOTHR寄存器的第6位,CC1101在低数据传输速率(≤100Kbps)的最佳设置被唤醒。进一步编写TEST寄存器可以避免芯片对这些寄存器的自动配置。
如果使用SmartRF Studio生成CC1101的寄存器值,这些设置已被包含。
1.4电子版本编号
        不需改变寄存器的设置即可将CC1100替换为CC1101。如果需要检查固件时仍然有必要获取版本寄存器。可在0x31的VERSION寄存器找到版本号,并且CC1101的电子版本编号为0x04,CC1100则为0x03。
2.模拟前端升级
2.1射频输出范围
        CC1101的频率合成器是一个在CC1100基础上优化的频率合成器。
        特性表明在相同的寄存器设置时CC1101有比CC1100相同或更好的输出频谱。通常CC1101与CC1100的比较中相位噪声改进了4~5dB。
        CC1101改进了在欧洲863~870频段的RF性能。同时建议使用GFSK调制来达到对频道的最佳利用。
2.2操作频段
        CC1101增加了频率范围。除了在CC1100中所支持的频段外,CC1101还可以工作在387-400MHz和799-800MHz频段
zhc7302
@zhanghuawei
上面文章太详细了
拿牌
ydcman
@电源照宝
1.数字接口升级1.1代码兼容性       CC1100与CC1101的数字模块是完全相同的,因此CC1101可以100%兼容CC1100的代码。CC1100的所有功能都可在CC1101上完成。一些客户已经在他们的设计中使用CC1101替代了CC1100时没有遇到任何问题。1.2新的近距离接收设置位       CC1101包含了两个之前未使用的输入信号衰减位。这是在使用高输出功率的情况下RX或TX设备非常接近TX设备时非常有用。       由在FIFOTHR寄存器的第4和第5位来控制减弱输入信号。第4位设置为1,提供6dB的输入信号衰减,设置5位为1,提供12dB的衰减。同时设置提供18dB的衰减。       在CC1100的数据表和含义中FIFOTHR寄存器中的第4和第5位被标识为“保留”,现在在CC1101的描述中已被改变。更多信息请参照CC1101数据表和设计手册《DN010CC1101近距离接收》1.3保持ADC数据速率设置       CC1101可以在最佳灵敏度的低数据速率用ADC配置唤醒而不用编写任何寄存器。为了做到这点CC1100在唤醒后需要编写TEST寄存器。       通过设置FIFOTHR寄存器的第6位,CC1101在低数据传输速率(≤100Kbps)的最佳设置被唤醒。进一步编写TEST寄存器可以避免芯片对这些寄存器的自动配置。如果使用SmartRFStudio生成CC1101的寄存器值,这些设置已被包含。1.4电子版本编号       不需改变寄存器的设置即可将CC1100替换为CC1101。如果需要检查固件时仍然有必要获取版本寄存器。可在0x31的VERSION寄存器找到版本号,并且CC1101的电子版本编号为0x04,CC1100则为0x03。 2.模拟前端升级2.1射频输出范围       CC1101的频率合成器是一个在CC1100基础上优化的频率合成器。       特性表明在相同的寄存器设置时CC1101有比CC1100相同或更好的输出频谱。通常CC1101与CC1100的比较中相位噪声改进了4~5dB。       CC1101改进了在欧洲863~870频段的RF性能。同时建议使用GFSK调制来达到对频道的最佳利用。2.2操作频段       CC1101增加了频率范围。除了在CC1100中所支持的频段外,CC1101还可以工作在387-400MHz和799-800MHz频段
抱歉这么长时间,要不是看今天的通知,都忘记了
zhc7302
@ydcman
抱歉这么长时间,要不是看今天的通知,都忘记了[图片]
,给个金牌呗
ydcman
@zhc7302
[图片],给个金牌呗
是按顺序金银铜铁来的,排名不分先后
