企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
话说当PF=1时,THD和效率将是多少?
1986年美国公布“功率因数等于1的电源”专利,那么这样的电源他的THD是不是几乎为0,而效率是否也可能很高,以至于高到99%?
全部回复(8)
powernj
难道没人对PF和THD感兴趣么,难道你们做得电源客户对这两个参数就没有要求?
darkhorse96
PF与THD有关,但与效率没有什么直接联系
乘风破浪
@darkhorse96
PF再高,对效率有帮助,但也不会提高到99%,
PF提高的是无功损耗.
而元器件的有功损耗也是客观存在的.
powernj
@乘风破浪
PF再高,对效率有帮助,但也不会提高到99%,PF提高的是无功损耗.而元器件的有功损耗也是客观存在的.
是的,元件的有功损耗总是存在的,这两天在家看看书书上说PF的增大会从整体上降低效率,但我从书上还没有理解这一点,
乘风破浪
@powernj
是啊,提高PF,可能需要更多的元器件,需要更多的感性、容性元件,需要更多的二极管,这些客观存在的器件,都会造成损耗的存在.
如果PF和成本能有机结合,那效率可能有提高,这都是大家努力的方向.
powernj
@乘风破浪
是啊,提高PF,可能需要更多的元器件,需要更多的感性、容性元件,需要更多的二极管,这些客观存在的器件,都会造成损耗的存在.如果PF和成本能有机结合,那效率可能有提高,这都是大家努力的方向.
哦,对了你这么一提我也明白了点,我把PFC电路的复杂性忘记了,在书上查了半天的公式,想从公式上说明效率的降低,看样子不容易;关于PF和成本,我手头上有两款国外的小功率开关电源,他们把分立部分小功率分立元件和PFC芯片做成贴片的,从原器件上减少成本并且电路板做成单层的小板也节省了成本,要向他们学习了.
乘风破浪
@powernj
嗯,我的课题就是APFC,感觉很难有新意.
powernj
@乘风破浪
哦,不错,那你能否说说APFC开关电源开关变压器的设计,以及如何提高效率?
电源适配器(LED驱动)只炸整流桥、保险
MAYUNTAO
逆变器输出波形畸变
dy-sJgdritK
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
