【问】TMS320F2806捕捉口异常
做得是500W逆变器,要跟随市电相位,用到DSP的cap口
我们用自己画的板子调的2806的CAP例程,用信号发生器输出工频信号,从DSP中CAP口读取工频信号的周期,测试的时候都正常,把CAP程序加到主程序后,直流母线的电压低于100V的时候,自己输出的电流能够跟随市电的相位,但是母线在150V左右的时候明显自己的输出电流的相位就发生紊乱,不知道怎么解决?是CAP配置没有配置好吗?
全部回复(6)
kokpoi
顶起
@kokpoi
顶起
路过,帮忙顶
这个你先看看自己的过零检测电路的上升沿是否干净,估计在上升沿发生了抖动
hello-TV
@zhanghuawei
最大的可能是干扰导致,需要在检测口增加一个小小电容,看看是否改善
One_Piece
@hello-TV
电压升高导致异常,最大的可能性是地线出现了问题,尝试地线单点接地看看
也不能完全的说是CAP异常吧,
你最好看一下你给cap的信号有没有异常,如果你的地不好的话,导致纹波过大,过零点检测失误。就可能导致这些问题啊
