【手拉手】大家看下如图所示的两种不同的过流保护方式的优缺点?
如题:
QQ群:244368349
全部回复(23)
IGBT2010
期待高手解答!!!
zvszcs
LV.12
@IGBT2010
期待高手解答!!!
1.省钱,简单,但是有一定的功耗
2.不省钱,CA的耐压高,线路复杂当时节省功耗
bdzn
@zvszcs
1.省钱,简单,但是有一定的功耗2.不省钱,CA的耐压高,线路复杂当时节省功耗
哪一款控制的精度更高些呢?司令.
lookingdong
@bdzn
哪一款控制的精度更高些呢?司令.
bdzn
@lookingdong
[图片]
知道的大侠解释下。谢谢
西风
@IGBT2010
期待高手解答!!!
yzds409
我是看不出图30有过流检测功能
bdzn
@yzds409
我是看不出图30有过流检测功能
图30您是怎么理解的呢?
bdzn
@yzds409
我是看不出图30有过流检测功能
图30跟PFC的电感的次级VCC绕组的取样电压原理一样的,通过一定比例来算LLC的初级电流的吧。这样的损耗会很小。
zhanghuawei
@bdzn
楼主发一个整个文章啊!我看看,我认为第一个可靠些!个人观点
zhenxiang
@zhanghuawei
我偶觉得用电阻采样要精准吧。只是功耗大
bdzn
@zhenxiang
我偶觉得用电阻采样要精准吧。只是功耗大
嗯。谢谢。深有同感。我做的300W也是用的图29的。没有做过详细的对比。
bdzn
@zhanghuawei
这是全部文档。您看下。
L6599中文资料
pkthnn
@zhenxiang
我偶觉得用电阻采样要精准吧。只是功耗大
没用过图30那种。
bdzn
@pkthnn
没用过图30那种。
嗯。你对图30有何高见呢?14帖有资料。
mulitter
@bdzn
做了好几款电源采用的都是图29的模式,感觉是有功耗,但是在接受范围内
jstleded
@bdzn
哪一款控制的精度更高些呢?司令.
电阻采样精度肯定要比电容的高
bdzn
@jstleded
电阻采样精度肯定要比电容的高
应该是的。可以是误差也高些。
sjjwfg
期待高手详细解答!!!
bdzn
@sjjwfg
期待高手详细解答!!!
谢谢。顶下。有空做个相关的实验试试。
wen2012
@bdzn
谢谢。顶下。有空做个相关的实验试试。
期待你的实验结果。
jstleded
@bdzn
谢谢。顶下。有空做个相关的实验试试。
楼主你的实验结里怎么样了
bdzn
@jstleded
楼主你的实验结里怎么样了
暂时可能没有这么快。这个要改下板子的。
【干货】PWM控制原理及电路应用详解
smlstec
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】开源项目 - 恒温加热平台
Jellysplash
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(2)
xiao__qiao
