请大家来谈谈:什么样的电子镇流器才是-----匹配灯管的电子镇流器
请大家来谈谈:什么样的电子镇流器才是-----匹配灯管的电子镇流器.正常工作时:(从测试参数上看)灯管电流,灯丝电流,阴极电流应该?
全部回复(29)
sujianhua
灯管电流
@sujianhua
灯管电流
对,灯管电流,有位DX说过:
约1/5灯管电流=灯丝电流.
我有点糊涂(象我现在这里有款样板UL120V 2X32W T8 EB灯管电流与灯丝电流差不多),是不是灯丝电流大小要根据灯管电压或灯管类型来定?
还有:
请教各位:怎样调节灯丝电流?
zhgw
@daiweijun806
对,灯管电流,有位DX说过:约1/5灯管电流=灯丝电流.我有点糊涂(象我现在这里有款样板UL120V2X32WT8EB灯管电流与灯丝电流差不多),是不是灯丝电流大小要根据灯管电压或灯管类型来定?还有:请教各位:怎样调节灯丝电流?
改变频率或改变灯电容的容量
zcj0304
@daiweijun806
分流也可以的
czzxc
@daiweijun806
你说的灯管电流和邓电流的关系好像不对吧
zcj0304
@czzxc
你说的灯管电流和邓电流的关系好像不对吧
他把我的话记得老啊!可我就说了一半啊!哈哈!在五分之一与二分之一之间,这是指13W~30W的灯
@zcj0304
各位,请指点指点:我调试的T8UL2X32W,(参数和原理图在下)
具体改动?
summy兄:我把频率改为40K,但__灯丝电流变化不大呀?电容改成?
把功率加大到65W(120V),灯丝电流要小于0.1,难!
还有:ZCj兄,具体一点,怎么样分流呀?是在灯丝两端加二极管吗?
客户要求频率大于40KHz,
现在:13007+3K磁环(10*6*5)2:2:3 +EE25 (2.2mH,150TS,10股0.11mm QA并绕)+332J/1200V
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/20/1093272021.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/20/1093272053.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/20/1093272072.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@daiweijun806
各位,请指点指点:我调试的T8UL2X32W,(参数和原理图在下)具体改动?summy兄:我把频率改为40K,但__灯丝电流变化不大呀?电容改成?把功率加大到65W(120V),灯丝电流要小于0.1,难!还有:ZCj兄,具体一点,怎么样分流呀?是在灯丝两端加二极管吗?客户要求频率大于40KHz,现在:13007+3K磁环(10*6*5)2:2:3+EE25(2.2mH,150TS,10股0.11mmQA并绕)+332J/1200V  [图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/20/1093272021.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/20/1093272053.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/20/1093272072.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/20/1093272170.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@daiweijun806
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/20/1093272170.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/20/1093272219.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
zcj0304
@daiweijun806
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/20/1093272219.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
很简单嘛~
1,分流法:1.1.你可以跟灯丝并电容,(二极管,电阻)
         1.2.跟整灯(负载)并谐振电容
         1.3.直接从正或负极接一电容到谐振电感输出端,有同1.2
  结:我想可以达到你的要求吧?
频率增大,你先把磁环的初级绕组增加,如:  2:4:2
具体的意思,我言传表达不大好!哈哈!
mfkdcet
@daiweijun806
你不觉得你的振荡频率过高了吗?
而且你的启动电容过小了.一般做32W的我都用到682了,我还见到用到103的.
@mfkdcet
你不觉得你的振荡频率过高了吗?而且你的启动电容过小了.一般做32W的我都用到682了,我还见到用到103的.
美国佬的T8 32W 灯电压高呀!(137V),472我试过了,好象没现在这么好,可能没调好(功耗12W,灯功率2X24W),用的ST13005A.
商量:振荡频率应该没多大问题吧?现在我用的ST13007A,温升20度(不加散热片),
还有个秘密:此镇流器要接负载T12 40W (此时频率会降到42K)
还有,我看到有样板:UL电子镇流器3U26W 55KHz, UL电子镇流器T8 2X32W 70KHz 都是三极管做的,能源之星标志(不过做到70KHZ,我肯定不敢)!
@zcj0304
很简单嘛~1,分流法:1.1.你可以跟灯丝并电容,(二极管,电阻)        1.2.跟整灯(负载)并谐振电容        1.3.直接从正或负极接一电容到谐振电感输出端,有同1.2  结:我想可以达到你的要求吧?频率增大,你先把磁环的初级绕组增加,如:  2:4:2具体的意思,我言传表达不大好!哈哈!
ZCJ:我先给你加分了,真是急死人,跟灯丝并
多大电容?
多大电阻呀?
并IN4007,我是试过,灯电流0.11,行吗?
我现在就去接电容去
THANKS......
zcj0304
@daiweijun806
ZCJ:我先给你加分了,真是急死人,跟灯丝并多大电容?多大电阻呀?并IN4007,我是试过,灯电流0.11,行吗?我现在就去接电容去THANKS......
IN4007不要用!会烧的!你用高频管!如FR107,
oldsailer
@daiweijun806
美国佬的T832W灯电压高呀!(137V),472我试过了,好象没现在这么好,可能没调好(功耗12W,灯功率2X24W),用的ST13005A.商量:振荡频率应该没多大问题吧?现在我用的ST13007A,温升20度(不加散热片),还有个秘密:此镇流器要接负载T1240W(此时频率会降到42K)还有,我看到有样板:UL电子镇流器3U26W55KHz,UL电子镇流器T82X32W70KHz都是三极管做的,能源之星标志(不过做到70KHZ,我肯定不敢)!
建议更换三极管,我可以提供带续流二级管的晶体管,开关速度非常快!可以保证频率.
bw_xiao@sohu.com
huaite152
@mfkdcet
他做的是120v的呀,你说的是用在220v把
huaite152
@oldsailer
建议更换三极管,我可以提供带续流二级管的晶体管,开关速度非常快!可以保证频率.bw_xiao@sohu.com
你用的是什么厂家的家,介绍呀,到时候用可以联系呀,
huaite152
@daiweijun806
你是要调小,还是调大呀
huaite152
@zcj0304
初级加一圈是降低工作频率,但是影响三极管的温度
@huaite152
你是要调小,还是调大呀
调小.
@huaite152
120V倍压!
oldsailer
@huaite152
这么晚还上这来,不易呀!
华微电子的低压管,120v专用.
bazooka
个人认为镇流器与灯管匹配要注意
灯管电流
电流谐波
波峰比
工作频率
输出功率
内部发热器件的温升
等等
在整个调试过程中能够注意到这些
应该差不多了
其它的请各位大侠补充了
zcj0304
@oldsailer
这么晚还上这来,不易呀!华微电子的低压管,120v专用.
我知道!它耐压才200V!
我建议你设计时不要用倍压~
oldsailer
@zcj0304
我知道!它耐压才200V!我建议你设计时不要用倍压~
是不好用?
@bazooka
个人认为镇流器与灯管匹配要注意灯管电流电流谐波波峰比工作频率输出功率内部发热器件的温升等等在整个调试过程中能够注意到这些应该差不多了其它的请各位大侠补充了
加一个就是要考虑到灯管老化的情况
zcj0304
@oldsailer
是不好用?
用全桥~
120v  x  1.414 = 169.2v
138V   x  1.414 =  195.132v
可以看出用全桥时~电压升搞15%时电压在195V,可想你用倍压~和三极管耐压200V比?
oldsailer
@zcj0304
用全桥~120v  x  1.414=169.2v138V  x  1.414=  195.132v可以看出用全桥时~电压升搞15%时电压在195V,可想你用倍压~和三极管耐压200V比?
我想知道是否老兄用过华微的低压管,感觉怎么样?
zcj0304
2004-09-03 12:04
@oldsailer
哈哈~可以~~~~不经常用
