跪求DC/DC升压电路啊!
我急需一个把5~15V的直流电升到15V的直流电路!输出电流需要在1.5A以上.而且不能用变压器哈!有那位仁兄有请发两图上来哈,小弟先在这里谢谢啦!
全部回复(20)
1149230936.doc
我用494做的升压图
但是没有调试出来
求各位大哥指点一下哈!
@liguojun1985
1149230936.doc我用494做的升压图但是没有调试出来求各位大哥指点一下哈!
1149231544.doc
我用34063做的升压扩流电路
在不加负载电流达100MA的时候可以升压
但是一旦负载电流大于150MA的时候就不能升压啦!
各位大哥帮帮忙哈!
@liguojun1985
1149231544.doc我用34063做的升压扩流电路在不加负载电流达100MA的时候可以升压但是一旦负载电流大于150MA的时候就不能升压啦!各位大哥帮帮忙哈!
来位高手解决一下我的问题呀!
1149239343.doc
3843的图
依旧是没有任何的反映呀!
3843第4脚无波形哈!
@liguojun1985
1149239343.doc3843的图依旧是没有任何的反映呀!3843第4脚无波形哈!
呜,没有人理我呀!
@liguojun1985
呜,没有人理我呀!
你准备DC-DC吗?我这里有这样的升压IC哦!集成了MOS,外围简单不要变压器,
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1149299595.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@工娱两不误
你准备DC-DC吗?我这里有这样的升压IC哦!集成了MOS,外围简单不要变压器,[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1149299595.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你把你的E-MAIL留给我,我把SPEC给你发过去哦!
如果想联系我!上我的博客就知道我的信息了!
o-o-o.blog.dianyuan.com
@工娱两不误
你的电路可以外扩管子吗?不扩的电流是多大呀?
我的邮箱是liguojun1985@265.com
请你能给我一点关于你的块子的资料呀.先在这里谢谢哈!
vzjj
1149319958.pdf Promote SC2603, boost circuit.I have demo board.
vzjj
sc2603可以做到输出5A
fsy1001
@liguojun1985
3843
5v你怎么启动
@liguojun1985
你的电路可以外扩管子吗?不扩的电流是多大呀?我的邮箱是liguojun1985@265.com请你能给我一点关于你的块子的资料呀.先在这里谢谢哈!
电流可以做到不能超过2A,不要加扩流的管子.效率一样达到!
cary.chen
@工娱两不误
MP1542在5V输入15V输出时的最大电流只能到300mA左右,规格书中的2A是内建MOSFET的SWICHING电流,而不是电源的输出电流.如果需要5V输入、15V输出电流需要到1A以上,那一定需要用外挂MOS的产品.
@cary.chen
CARY.CHEN:你用过MP1542吗?
cary.chen
@工娱两不误
升压电路的输出电流是要用公式计算的,不是简单的和BUCK电路一样,把开关电流等同于输出电流,升压电路的输出电流和所需的输入,输出的电压比有关系,把复杂的公式简化后就是Io<(Is/2)*(Vin/Vout)也就是最大的输出电流会小等于开关电流的1/2再乘输入电压和输出电压的比..
这和有没有用过MP1542没有太大的关系.
何况我是MPS的代理商的FAE,
wgyuji
用FP5138 137140905041149479629.pdf
vzjj
你有联系方式吗?
AMC3202升压5-15V 可以做到输出电流500mA 如果要求更大 可以外加mosfet扩流
@micro-bridge
AMC3202升压5-15V可以做到输出电流500mA如果要求更大可以外加mosfet扩流[图片]
不知道AMC3202的价格,好购买不?
