Chroma 6314负载关联拉载测试
请问一下,我现在要测一个大电流负载,用Chroma 6314负载并联拉载测试,但是每个负载模阻读到的电压却不一样,应该怎么弄,负载显示上的电压值有0.3V的差异,我要测的产品要带100A,我分成四个负载,每个25A,
全部回复(5)
andy_wjy
首先,請確定4組負載的Voltage Sense線是否接到同一點?
如果確定接到同一點的話(可以用六位半的電錶先確定一下這4個sense端的電壓是否一致?),那就代表DC Load量測有差異,由於你沒有提供具體的電壓值以及具體的模塊型號,無法計算是否有超出儀器規格。
以63103為例,80V檔位的電壓量測誤差 (0.05%+0.05% F.S),以20V為例,允許偏差為+/- 0.05V,那如果是用的63105的話,允許誤差就會到+/- 0.26V。
如果確定儀器有偏差的話,可以找Chroma售服幫你處理即可解決此問題。
@andy_wjy
首先,請確定4組負載的VoltageSense線是否接到同一點?如果確定接到同一點的話(可以用六位半的電錶先確定一下這4個sense端的電壓是否一致?),那就代表DCLoad量測有差異,由於你沒有提供具體的電壓值以及具體的模塊型號,無法計算是否有超出儀器規格。以63103為例,80V檔位的電壓量測誤差(0.05%+0.05%F.S),以20V為例,允許偏差為+/-0.05V,那如果是用的63105的話,允許誤差就會到+/-0.26V。如果確定儀器有偏差的話,可以找Chroma售服幫你處理即可解決此問題。
非常感谢!我用的电子负载模阻是Chroma 63103A,问题解决了.
@longzeng1981
非常感谢!我用的电子负载模阻是Chroma63103A,问题解决了.
能问下!楼主有没有63103A的使用说明书啊
@llaanngg66
你可以找一下Chroma 6314A说明书,里面有怎样操作模阻介绍
@longzeng1981
你可以找一下Chroma6314A说明书,里面有怎样操作模阻介绍
好的!谢谢
