跟电压模式 电流模式 有没有本质的关联?使用电流模式的场合:
1、横流输出或高压输出
2、对于某个开关频率,需要最快的动态响应
3、输出负载是一个变化相对受限的DC-DC转换器
4、需要可并联性和负载均分的模块化应用
5、在变压器磁通很重要的推挽电路中
6、在要求使用极少组件的低成本应用中
优点:
1、 由于电感电流以一个Vin-Vo所群定的斜率上升,因此对输入电压的变化该波形将立即作出响应,从而消除了延迟响应及随着输入变化而发生的增益变化
2、 由于误差放大器现在的控制电流,因此电感器的影响被降至最低,而且滤波器此时只给反馈环路提供单个极点,与类似的电压模式相比既简化了补偿,又获得较高的增益带宽
3、 固有的逐个脉冲电流限制,只需对来自误差放大器的控制信号进行钳位即可,在电源并联时易于实现负载均分
缺点:
1、 有两个反馈环路,增加了电路分析难度;
2、 当占空比大于50%时,控制环路将变得不稳,需另外采取斜率补偿
3、 由于控制调制基于一个从输出电流中得到的信号,因此功率级中的谐振会将噪声引入控制环路
4、 由变压器绕组电容及次级整流管反向恢复电流引起的电流尖峰
5、 由于采用控制环来实施电流驱动,因此负载调整率变差
6、 多路输出时需要耦合电感器以获得可接受的电压调整率
使用具有前馈功能的电压模式:
1、 有可能存在很宽的输入电压和/或输出负载变化范围
2、 特别是在低电压-轻载条件下,此时电流斜坡斜率过于平缓,不利于实现稳定的PWM操作
3、 高功率应用和/或噪声应用 电流波形上的噪声将难以控制
4、 需要多个输出电压以及较好的交叉调整性能
5、 可饱和电抗器控制器将被用作辅助次级侧稳压器
6、 需要避免双反馈环路和/或斜率补偿之复杂性的应用
优点:
1、 采用单个反馈环路,因此比较容易设计和分析
2、 一个大幅度斜坡波形提供了用于实现稳定调制过程的充分噪声余量
3、 一个低阻抗功率输出为多路输出电源提供了更好的交叉调整率
缺点:
1、 电压或负载的任何变化都必须作为一个输出变压来检测,然后通过反馈来校正。这就意味着缓慢的响应速度
2、 输出滤波器给控制环路增加了两个极点,因而在补偿设计误差放大器时就需要将主极点低频衰减,或在补偿中增加一个零点来抵消极点
3、 环路增益会随着输入电压的变化而变化,因而使补偿进一步复杂化。
