TI论坛
【问】TI2806和仿真器510的连接问题
用的DSP是TI的2806,仿真器是510.程序在线调试时候(RAM运行),采样和输出都正常,但是程序烧到2806的FLASH中,输出就出现问题了,由于也没有在线调试的数据,不知道哪里出现了问题!
全部回复(4)
hello-TV
估计是编译器出现问题了吧,程序在编译过程出现了异常
zhanghuawei
@hello-TV
你可以换个别的仿真器试试,确保是不仿真器出了问题,出现问题,要一点点去排除
kokpoi
@zhanghuawei
这个在RAM中与在FLASH中程序运行速度会有些差异,检查检查程序,是不是数组啊,程序太多了,运行一个周期的时间不够了
电源照宝
电脑程序出问题了。
有人知道DR 8518W是哪个厂家的吗
dy-pUESSJRN
5V 200A电源设计方案讨论?
_zhoulian
四硅后级输出是不是交流电啊?
小猪被骑
100W DC/DC 电源
朝阳之星
Hirose工业连接器,强化机器人和机械设备稳固性!
