12v2A充电器线路图
各位大侠本人想求一套电动车上用的12v2A充电器线路图
全部回复(77)
@redshose
我这里有3A,你要不.可以改成2A的.redshose@126.com
电池节数与充电电流可调可调.电流检测电压为50mV.
@dulimin220
你好,我觉得你对充电器应该相当了解,我也是研究充电器的,而且是高频充电器,现在我遇到了一些难题,我想向你请教一下:分别用不同的电流对12V铅酸蓄电池进行充电,有什么要注意的吗?我用单片机进行控制,可以选择不同的电流,比如2A,8A,20A,但是有时用2A,可以冲,其他的大电流就不行(对同一电池);而且大电流有时能冲,有时又不能冲,很不稳定,应该说我是半路出家的,我的研究专业并不是它,对电池的了解也很少,现在往下进行就很困难,希望能得到您的帮助,谢谢了!!
不是相当了解,只是搞这一行多年罢了.你说了很多,只说了充电电流,没有说电池的容量,这个充电电流与电池的容量有很大的关系.同样的电池,充电电流越大,充电效率就越低.刚才你说的大电流有时能充,有时不能充,这是电路的问题还是电池的问题,有搞清楚不? 在充电方面的技术,只要能帮得上的,我一定帮.相互学习嘛!
@kingy
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1151577324.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">电池节数与充电电流可调可调.电流检测电压为50mV.
对此电路存二点疑问:
1、续流二极管太小了,不能用5819(最少也要用sk34),电流1A时就勉强了,何况2A,隔离二极管也太小了,过3A发热会很严重的.
2、采样电阻的太小了,误差会很大的,50MV,对应可是1A.用一个358或者提高采样电阻.
