讨论:小功率、小体积三相反激开关电源的设计
最近,我接触到一款三相反激开关反激电源.其控制芯片有HV start、CS等功能,但觉得奇怪的是:其无光耦反馈,而是反馈电压取自辅助线圈.各位大虾有没有类似的经验?
全部回复(16)
@jerome
http://bbs.dianyuan.com/topic/88996
Jerome:你讲的是
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1149389863.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">这个吗?我觉的这个片子的HV start和VCC是同一脚,101的电阻要承受多少的功率,单相还要,要是三相呢?而且,这样不利于小型化(要求电阻电容全为SMD),请赐教!
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1149389863.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@szhleaf
Jerome:你讲的是[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1149389863.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这个吗?我觉的这个片子的HVstart和VCC是同一脚,101的电阻要承受多少的功率,单相还要,要是三相呢?而且,这样不利于小型化(要求电阻电容全为SMD),请赐教!
我们出的样品都是很小面积的,此芯片为SOT-6,另外101电阻我们都是采用1.5M到2M的贴片0.25W电阻,当然要是正规厂家的,另外单相输入,样品我们已经做的太多了,不成熟的方案我们不会拿到网上推
@szhleaf
另外你所说的小型化也正是我公司芯片设计的主要方向,所以只要是能用贴片元件的一律采用贴片元件,在我们的样板上看不到一个插件的电阻,除了滤波电容和高压电容其它的电容都采用贴片封装,当然这些电容也可用贴片封装,但是会增加很多成本,在小功率上我们不会使用
@szhleaf
输入和输出的参数是多少啊
