某客户工厂有无功补偿装置(电容),在使用大功率逆变电源的时候,总是造成电源进入保护状态。保护状态应该是欠压保护。
故障现象为:
一:不开无功补偿装置时,电源正常工作。此时直接打开无功补偿装置,电源直接保护。
二:提前开无功补偿装置,整个工厂全部车间都在工作,变压器负荷较大时,电源正常工作。
三:提前开无功补偿装置,工厂内少部分车间工作,变压器负荷较小时,电源大概10分钟出现一次保护状态。
四:此客户之前使用变频器时,也有此现象发生,后来在变频器前接入稳压器,故障解除。但是这次的电源功率15KW左右,无法每台都匹配稳压器。
我对无功补偿的了解较少,请问电源大侠们,这个故障怎么解决呢
