T5-28W 一拖二,半桥电子镇流器
有灯管补偿电容,在点亮过程中,可不可以不关电源去掉灯管?没有保护能行吗?
T5 28W 一拖二不加保护怎么办
全部回复(23)
@雨太小
先谢谢!一拖二,灯管上并联两个电容,一个通过灯丝,一个没通过灯丝(这个叫补偿电容)我不想用交叉方式,即一个电容通过一根灯丝的方式.现在问题是,如果没装灯管或只有一根灯管,那不装灯管的一路还在非正常工作.或一根灯管灯丝断了,均造成这一路非正常工作.如果有保护,可探测电压过高而得到保护.是否有其它的方法,可去掉保护?(T5上的灯管电容小不下去)
不好意思哦,我现在知道的也是只有两中方式的接法:1就是在两灯管的A、B端并联一个电容再把两灯管串接在电路.此中有可能就是你所说的交叉的接法.这种方法是最安全可靠的也不用加保护.但是此接法不适用与100V电路中.搞不好就会启动不了.另一种就是把两灯管其中一端并连,用一只启动电容即可.但是此方法是下策.因为如有一只灯管灯丝开路就会烧管或启动电容.不知到能否解决问题.
