bq24314是一个什么应用的芯片?工作电压范围有多宽?有哪些优缺点?
全部回复(4)
1.手机锂离子电池充电管理,端集成IC
2.工作电压:30伏最大输入电压
3.优点:
输入过压挑战
输入过压情况是由稳态或瞬态电压事件引起的,如热插拔充电适配器,使用非稳压或不正确的适配器,或发生负载瞬态等。上述情况会提高电压或使设备处于峰值电压下,这可能会导致主机系统的损坏。bq24314能够检测过压电平,在必要时将输入与充电器高效断开,从而保护设备。该器件支持5.85V的输入过压阈值。该电路的另一版本bq24316则可支持高达6.8V的过压阈值。
大电流输入过流保护
如果从输入直接连接至系统的总线电压,采用电池充电器的集成电源管理器件就可能出现输入过流的情况。很多情况下没有合适的保护机制用于限制从适配器向系统输入过大电流。可编程bq24314能感测并调节其集成MOSFET,确保系统不吸入过量电流,从而限制了大输入电流的流入。
电池过压保护
如果单体锂离子与锂聚合物电池过充电,超过其浮动电压(通常约为4.2V),就可能发生潜在的危险。因此,便携式设计人员现在正在寻找冗余安全机制,以确保电池的安全性,而且符合有关标准要求。bq24314提供可监控电池电压的第二层保护功能。如果检测发现电压过大,就会中断输入充电电源。
4:缺点,价格过高
@电源照宝
1.手机锂离子电池充电管理,端集成IC2.工作电压:30伏最大输入电压3.优点:输入过压挑战输入过压情况是由稳态或瞬态电压事件引起的,如热插拔充电适配器,使用非稳压或不正确的适配器,或发生负载瞬态等。上述情况会提高电压或使设备处于峰值电压下,这可能会导致主机系统的损坏。bq24314能够检测过压电平,在必要时将输入与充电器高效断开,从而保护设备。该器件支持5.85V的输入过压阈值。该电路的另一版本bq24316则可支持高达6.8V的过压阈值。大电流输入过流保护如果从输入直接连接至系统的总线电压,采用电池充电器的集成电源管理器件就可能出现输入过流的情况。很多情况下没有合适的保护机制用于限制从适配器向系统输入过大电流。可编程bq24314能感测并调节其集成MOSFET,确保系统不吸入过量电流,从而限制了大输入电流的流入。电池过压保护如果单体锂离子与锂聚合物电池过充电,超过其浮动电压(通常约为4.2V),就可能发生潜在的危险。因此,便携式设计人员现在正在寻找冗余安全机制,以确保电池的安全性,而且符合有关标准要求。bq24314提供可监控电池电压的第二层保护功能。如果检测发现电压过大,就会中断输入充电电源。4:缺点,价格过高
输入过压保护阈值为5.85V(bq24314)
