【手拉手】关于NE555和IR2117S芯片的VCC供电问题
如图,想给两个IC供电,这样做行吗?我这里只是简单的画了一下,在两个VCC端可考虑加稳压二极管。
群QQ:244368349
全部回复(64)
jstleded
现出现了一个新的问题,如图
现在测的两个电阻串联后对也的电压为168V,如果这个电压加到NE555的VCC行吗?我现在还没有加NE555,只是对地测了一下
jstleded
@jstleded
现出现了一个新的问题,如图[图片] 现在测的两个电阻串联后对也的电压为168V,如果这个电压加到NE555的VCC行吗?我现在还没有加NE555,只是对地测了一下
为什么会168V的电压,这个是关键
bdzn
@jstleded
接上去估计也没有事。只是你这整理后也没有个虑波电容什么的。最好在分压后边加个电容,构成回路后就不是168V。
bdzn
@jstleded
为什么会168V的电压,这个是关键
因为你没有加虑波电容,如果加上的话这样子不构成回路的话应该是300V左右。
bdzn
@jstleded
为什么会168V的电压,这个是关键
VCC电流很小,建议搞个线性电源。稳定的多。
guidewang
@bdzn
估计楼主应该有加吧?他画的简单图,设计时要注意输入低压时的情况,VCC不要欠压了,再者可以在两颗IC供电之间加个IN4148,让两个IC VCC之间做个隔离再对地并个小电容好滤除干扰会更好点。
bdzn
@guidewang
估计楼主应该有加吧?他画的简单图,设计时要注意输入低压时的情况,VCC不要欠压了,再者可以在两颗IC供电之间加个IN4148,让两个ICVCC之间做个隔离再对地并个小电容好滤除干扰会更好点。
估计没有,如果有测试出来的值220V输入怎么可能才168V????
jstleded
@bdzn
对啊,我加了滤波电容电压是到300V了,但是现主要是那两个串联的1M电阻对地测的电压太高,这是怎么回事
bdzn
@jstleded
加个稳压管就下去了。这是正常的因为你没有加芯片,属于开环那是肯定的。压没有分出去呀。
jstleded
@bdzn
我也有考虑用线性电源,但是线电源做不到这样的效果啊
到是就会有两个整流,你还有没有更好的方法啊
jstleded
@bdzn
恩,我等下我就接上去一下,因为我有欧姆定律算过,也就1.25M就好了,我也是才第一次这样测过,就问一下大家好一点
jstleded
@bdzn
谢谢团长,我等下就试一下,这样做不会有很大的影想吧
bdzn
@jstleded
考虑够余量,加上个稳压管,如果输入电压是变化的。最好用线性电源。
bdzn
@jstleded
应该不会。但效果肯定不是很好。靠近芯片处加上虑波电容。
jstleded
@guidewang
欠压应该不会,我到时让VCC高一点,在加个5V稳压管,你这个办法好,我会采用的,谢谢
jstleded
@bdzn
我没加滤波电容
bdzn
@jstleded
我也有考虑用线性电源,但是线电源做不到这样的效果啊[图片] 到是就会有两个整流,你还有没有更好的方法啊
什么线性电源要两个整流呀?用三极管加线性电源呀。
jstleded
@bdzn
恩.我先用这种方法做一下先,如果不理想就用线性电源
bdzn
@jstleded
我没加滤波电容
哦。那就证明分析对了,没有加虑波电容之前是脉动的直流,用万用表去测试是不准的。才会出现168V,只是这个电压用稳压管可以稳下来。
bdzn
@jstleded
好的。先试试吧。考虑好分压电阻的阻值也不要太大了。
bdzn
@jstleded
好的。赶紧去调试下。应该差不多。
jstleded
@bdzn
我做好了,空载测试了一下,也没有在IN脚加电信号,为什么A点(VCC)对地的电压一值在升高啊,升到了30V我就关了,要不关的话还可能升,这是什么原因啊
bdzn
@jstleded
[图片] 我做好了,空载测试了一下,也没有在IN脚加电信号,为什么A点(VCC)对地的电压一值在升高啊,升到了30V我就关了,要不关的话还可能升,这是什么原因啊
你不用个稳压管吗?
bdzn
@jstleded
可能是负载太小,估计升到电容的耐压就不升了吧。
jstleded
@jstleded
现在又加了个10V的稳压管,但压暂时稳住了
jstleded
@bdzn
我那个电容有63V耐压,那他会升到63V,那我那个IC现在不是死了
jstleded
@bdzn
像IR2117S这种IC,输出要稳住电流是不是更改那个自升压电容啊
bdzn
@jstleded
是的。你可以接点假负载。或是稳压管在调试的时候。试试就知道了。
bdzn
2012-06-20 17:11
@jstleded
注意稳压管的功率留够留量。
bdzn
2012-06-20 17:12
@jstleded
这个我没有用过,你多看下规格书吧。应该不难。
