开关电源去掉Y电容后,零线和地线之间怎么还有100多伏?
最近碰到个问题,就是有个客户坚持要用2插电源线,即无地线的电源线。但是问题来了:开关电源的地线与零线之间有110多伏,查询了下:没接地线的话,是因为Y电容分压,所以有110V的感应电压。于是拆除Y电容,可是测得地线和零线依然有100多伏,这是什么原因?难道要把EMI滤波部分全部拆除才行?又或者一开始我的方向就错了?那么造成感应电压是100多伏的原因是?
全部回复(1)
卢佳
主要原因应该是由初次级的耦合电容引起的,这个电压不会电人的,相当于是虚电,我也不知道这样解释对不对的,请参考~
【 DigiKey DIY原创大赛】无频闪台灯改装
hellbaron
米修儿
【 DigiKey DIY原创大赛】一种小型卫星基站设备
26684
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus 网关
pomin
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
