NB-500焊机维修
大家好,我现在遇到两台成都焊机厂NB-500CO2焊机更换主板,SCR模块后出现焊接电流不可调节,使用松下主板,焊工师傅说不明白,反正总感不好使用,我对二氧化炭焊机经验不足,仔细检查也没发现什么问题,求助各位高手,能提供调试经验,方法.最好电话联系我感谢大家了电话号码0813-8892427.我在焦急中等待!!!!
全部回复(49)
yangshizi
焊工说不好焊  你要了解一下是什么问题  一般有三种情况:
1:焊的过程中出现爆炸现象
2:焊的时候飞溅过大
3:起弧和收弧的时候不正常
yangshizi
@yangshizi
焊工说不好焊  你要了解一下是什么问题  一般有三种情况:1:焊的过程中出现爆炸现象2:焊的时候飞溅过大3:起弧和收弧的时候不正常
不同问题有不同电路故障  不过就你换了个主板来说
可以用示波器看一下输出是不是正常的 就能看出是什么问题
zzy12
请用示波器看一下
惠龙乾
你使用的松下主板指的是哪个型号的主板?如果是KR-500/350的了我来帮你解决!
wkdqww
@惠龙乾
惠龙乾你好!感谢你的关心,我使用的松下KR500主板,主要是不知怎样调试,主板上的关键电压也不了解,心中十分焦急,急需你的帮助,万分感激!!!最好电话联系0813-8892427或烦你上传KR500图纸及资料.
惠龙乾
@wkdqww
我有松下的框图,你问清楚焊接时怎么不好用,如果电流不可调的话,请检查电流调节电位器、附近的电阻、二极管等,
请参阅今年第三期{设备管理与维修}杂志,有我关于松下焊机控制板的维修方法!
wkdqww
@惠龙乾
我有松下的框图,你问清楚焊接时怎么不好用,如果电流不可调的话,请检查电流调节电位器、附近的电阻、二极管等,请参阅今年第三期{设备管理与维修}杂志,有我关于松下焊机控制板的维修方法!
惠龙乾,你好感谢你在设备与维修杂志上所介绍检修台!由于我经验不足,始终没修好KR-500松下主板,不知大师再教兄弟几招,特别是各种故障原因,排除方法,关键点测试及波形,帮助我把3台NB——500焊机修好.万分感激!!!!!!
xu319
@wkdqww
我有图,估计是SCR的触发顺序乱了
wkdqww
@xu319
我有图,估计是SCR的触发顺序乱了
XU139你好!你能把图纸提供给我吗?谢谢!!!!!
xu319
@wkdqww
厂家不允许,不能帮你,有什么问题可以探讨.
惠龙乾
@wkdqww
你好!
我的具体地址:陕西省宝鸡市清姜路80号
单位名称:    中铁宝桥股份有限责任公司道岔车间
姓名:       惠龙乾
邮编:       721006
电话:       13088933537
惠龙乾
@xu319
你好!
如果你方便的话请把图给我们寄一份吧!我现在修KR-350/500控制板很有把握,就是没有图, 如果有图了我就方便多了!
                 谢谢!
               陕西宝鸡:惠龙乾
                huilongqian@126.com
                            QQ:394537074
wkdqww
@xu319
回复第11帖,你好,不能提供图纸我能理解,但是你能提供主板三极管主要电压和各集成块各脚电压和波形,特别是故障现象及发生原因,谢谢!!!!
wkdqww
@惠龙乾
你好!我的具体地址:陕西省宝鸡市清姜路80号单位名称:    中铁宝桥股份有限责任公司道岔车间姓名:      惠龙乾邮编:      721006电话:      13088933537
你好!我修的成都焊机厂ZX7-400焊机总是烧主电容470u/350v,不知是何故障,原机是4只电容,请指教!!谢谢!!!!
晓明888
@惠龙乾
对于逆变空气等离子的主要结构有高人知道吧?请指教
晓明888
@晓明888
对于成都焊机厂ZX7-400焊机总是烧主电容470u/350v,我想可能你用一个电容并在主电路里电容的耐压肯定小了,最好用两个电容先串联再并在电路就不会了
惠龙乾
@wkdqww
你可以试一下:检查电容上并联的电阻和电容的容量,对于串联的电容其容量要均等.
wkdqww
@惠龙乾
你好!如果你方便的话请把图给我们寄一份吧!我现在修KR-350/500控制板很有把握,就是没有图,如果有图了我就方便多了!                谢谢!                            陕西宝鸡:惠龙乾                huilongqian@126.com                            QQ:394537074
你好!我修的主板出现故障为电压,电流均可调节,而焊工说有吹弧现象.其余都好而主板上有7只可调不知怎样调节.其中可调标的英文是何意思.VR3-VG,VR4-VA,VR5-BBK,VR6-VRV,VR7-VRA.你是高手请帮助!调节上述可调能解决吹弧现象.
xu319
@wkdqww
吹弧?能说的具体一点吗?
惠龙乾
@wkdqww
你好!
我回答你的问题,但我不是高手!我们都是同行而已!在这里我们只是技术交流,
VR3、VR7和电流有关,VR4和VR6和电压有关.VR5我在看看再给你说,
你是四川的朋友吗?
wkdqww
@惠龙乾
你好!我回答你的问题,但我不是高手!我们都是同行而已!在这里我们只是技术交流,VR3、VR7和电流有关,VR4和VR6和电压有关.VR5我在看看再给你说,你是四川的朋友吗?
惠哥,你好!谢谢你的指教.我是四川的魏伟,我仔细对照松下主板和成焊主板发现VR3,VR4阻值不一样,松下VR3,VR4为10K,而成焊为1K因为没有电路图实在维修困难,焊工说有吹弧现象,我不知怎样修理请多指教!!
xu319
@wkdqww
VR3-VG是送丝速度调节   VR4-VA电压调节  VR5-BBK是回烧时间调节VR6-VRV最小给定电压  VR7-VRA最小给定电流
wkdqww
@xu319
回23贴,XU319你好!谢谢你的指教,再请教VR8,VR9是调节主板的作用?通过调节能修好吹弧故障吗?谢谢
惠龙乾
@wkdqww
你好!
  请把吹弧现象说的具体一点,你若方便就给我寄来,我帮 你修好!不放心了我先给你寄块控制板(KR500)做抵押,你的修好了给你寄回,然后你再把我的控制板还给我,你看行吗?
xu319
@wkdqww
VR8是一元化整定,VR9是输出电流表整定
xu319
@wkdqww
你说的吹弧是什么意思我不懂,你可以先检查一下可控硅的触发相位是否正常,方法:用示波器测输出电压的的波形,是否一致.  QQ11288055
wkdqww
@xu319
回27贴.XU319你好!谢谢你的资料,据焊工说焊接时象普通直流焊机有磁偏,焊缝无均匀波浪形《〈〈〈〈,能给我传可控硅逐发相位波形图吗?最好电话联系0813——8892427谢谢你!!!!!!
xu319
@wkdqww
不好意思,没有现成的图
惠龙乾
2006-06-22 21:31
@wkdqww
你好!
  看到我的回复了吗? 你怎么不回答?
  是不是吓着你了?
  那我给你一块控制板吧!不要你还!
wkdqww
2006-06-24 09:33
@惠龙乾
你好!  看到我的回复了吗?你怎么不回答?  是不是吓着你了?  那我给你一块控制板吧!不要你还!
惠哥,你好!我是魏伟,你在网上吗?你真会开玩笑我绝对相信你,没及时给你回复请原谅!大家都是搞维修的,谢谢你的帮助!!!我打你的手机不是关机就是无人接听.很想和你电话联系讨论技术不知你愿意吗?我的地址是——四川自贡机床厂(唐家坝)黄兴(收)电话0813——8892427.
