【问】bq25504设计的应用
bq25504是通过什么手段提高转换效率的,通过什么样的方式来收集能量,如何设计好收集能量部份的元件,怎样实现低电压起动和故障保护?
全部回复(3)
通过室内光照条件下为手持设备供电的太阳能面板收集能量,可将收集的可用能量提升30%至70%。这种效率有助于设计人员减少设计方案中的太阳能面板数量,缩减其尺寸,降低整体解决方案成本。
主要特性与优势
●330 nA(典型值)低静态电流与超过80%的高转换效率最大限度地提高从能量采集器收集的能量;
●最大功率点跟踪(MPPT)技术优化从DC采集器收集的能量,如不同光照条件下的太阳能面板与不同温度条件下的热力发电机(TEG)等;
●用户可编程设置使升压充电器IC适用于各种能源及能量存储设备,包括不同化学成分的电池或超级电容器等;
●330 mV(典型值)低冷启动电压使bq25504能够在低光下通过低电压电源启动,如单体太阳能面板与低温差TEG等;
●电池状态良好指示器可有条件地启动外部负载,保护存储设备
@panliji
1.bp25504是一款高效升壓型充電器;低靜態電流(典型值為330nA)和高轉換效率;2.最大功率點跟蹤(MPPT)技術可優化從DC採集器收集的能量;3.用戶可編程設置可支持各種能量及能量存儲元件;4.330mV(典型值)的低冷起動電壓使bp25504能夠在低照度條件下依靠單體bq25504bq25504
bq25504 具有灵活性的设计使其可以支持多种能量存储元件。 采集器抽取能量的来源可以是零星的或者随时间变化的。 系统通常需要一些类型的能量存储元件,例如可充电电池、超级电容器,或者传统电容器。 当系统需要时,存储元件将提供特定恒定电流。 存储元件还允许系统处理任何峰值电流,此峰值电流并不直接来源于输入源。为防止损坏用户的存储元件,根据用户变成设定的欠压(UV)和过压(OV),对最高和最低电压进行监视。
为了进一步帮助用户严格管理他们的能量预算,当储能电池或者电容器的电压降至低于预设临界水平时,bq25504触发电池正常标识以向附加的微控制器传递信号。 这将触发负载电流以防止系统进入欠压状况。 OV, UV 和电池正常阀值可独立编程。
保护功能描述
精华推荐 换一换
