能否用先恒流后恒压对镍氢充电?
能否使用先恒流后恒压的办法充镍氢电池呢?
如可行,不论新旧电池,电压选取多少合适,
全部回复(37)
al8888
不能.请见这个贴子,里面有很多镍氢电池的充电曲线图.
http://bbs.dianyuan.com/topic/87919
镍氢电池的充电方法,目前只有两种:
一是用比较小的电流对电池充电.
因电池发热不大,也算是安全的:只是充电时间很长,要10个小时以上.
二是用-dV和0dV的控制方法,适用于快速充电.
azhu
这种方法会有问题的.
镍氢电池在高温与低温时的充满电压是相差较大的,因此如果考虑环境因素的话,这种方式是不可行的.
xyb755
@azhu
这种方法会有问题的.镍氢电池在高温与低温时的充满电压是相差较大的,因此如果考虑环境因素的话,这种方式是不可行的.
这种方法在有特别限制的条件下我们做过,并出过很多货,没不良反映的反馈.现在不用了.
lawdge
只能用恒流,不能用恒压.恒流限压!
luyong1
@lawdge
只能用恒流,不能用恒压.恒流限压!
要浮充吗?
lawdge
@luyong1
要浮充吗?
快充结束后,用涓流给电池进行维护充电.涓流电流控制在1/60C左右.
sunw2004
@lawdge
只能用恒流,不能用恒压.恒流限压!
那限定充满时是多少电压合适,将充电截止呢?
azhu
@sunw2004
到达最高电压,或者负电压差产生且电池电压大于某值,或者0电压差产生且0电压差保持了一段时间,或者温度变化率突然加大,或者达到最高温度,或者达到定时时间.
嘻嘻,要综合应用与判断,就可以知道电流已充满了.
lawdge
@sunw2004
不同的充电电流最高电压不同,再加上各种极化电压,大概是标称的1.4倍,最高电压可以大些不影响充电效果,只要在人体安全电压之下就行.
luyong1
@lawdge
不好意思!问一下涓流是指什么意思?
kingy
镍氢电池充电是没有电压点的,不能以电压点来确定它的饱满度,它的充饱信号是-DataV 来识别.因为镍氢电池的电压点一般都不同.这个真还得看看充电曲线.千万不要以传统的思维来看镍氢电池充电.
kingy
@luyong1
不好意思!问一下涓流是指什么意思?
涓流充电就是小电流充电,对充电电流来讲,应该是以1/10C充电应该可以说是涓流了.
sunw2004
@kingy
镍氢电池充电是没有电压点的,不能以电压点来确定它的饱满度,它的充饱信号是-DataV来识别.因为镍氢电池的电压点一般都不同.这个真还得看看充电曲线.千万不要以传统的思维来看镍氢电池充电.
首先LI电的充电管理IC比较多,且线路简单,省去了二极管,电感等大尺寸易发热器件,成本也低一些.如果修改电路,选择合适的镍氢电池充满电压,即使只充入95%,但不过充,对镍氢电池也基本无损伤.
al8888
@sunw2004
可能你低估了镍氢充电电池的充电难度.
首先,不同的镍氢充电电池电压差异极大(即便是同厂的).
而且电压值对温度特别敏感:温度稍微有一点变化,则变化很大.
当用恒流限压的方法去充电时,只能是选取比较低的限压值,以策安全.
这样不可避免的导致饱和度很低:约50%-70%.
而电压设置略高则会引起少量的电池充爆.
简单的充电办法,仅有一种:
以0.1C(或更小)的电流去充电,充电时间控制在15H.
也可在选取合适的小电流充电后不限制时间:因发热量不大,也算是种安全的充电方式.
kingy
@al8888
可能你低估了镍氢充电电池的充电难度.首先,不同的镍氢充电电池电压差异极大(即便是同厂的).而且电压值对温度特别敏感:温度稍微有一点变化,则变化很大.当用恒流限压的方法去充电时,只能是选取比较低的限压值,以策安全.这样不可避免的导致饱和度很低:约50%-70%.而电压设置略高则会引起少量的电池充爆.简单的充电办法,仅有一种:以0.1C(或更小)的电流去充电,充电时间控制在15H.也可在选取合适的小电流充电后不限制时间:因发热量不大,也算是种安全的充电方式.
al8888兄,你不是发了镍氢充电的充电曲线吗?不知你是否理解了-DataV的意思,说了,镍氢电池是没有以一个电压点来充饱电池的.它是以当电池充饱时将出现-DataV来识别的.有了-DataV.不管你的电池的电压点有多高.他都可以识别.请大家注意:镍氢电池是没有以电压点来识别电池充饱的.
azhu
@kingy
而且-DataV也不是判饱镍氢电池的唯一条件,需要综合判断.
对于搁置了半年以上的镍氢电池,有可能在充电早期就出现-DataV,如果仅凭-DataV来判断它充满,就有可能误判断.
kingy
@azhu
而且-DataV也不是判饱镍氢电池的唯一条件,需要综合判断.对于搁置了半年以上的镍氢电池,有可能在充电早期就出现-DataV,如果仅凭-DataV来判断它充满,就有可能误判断.
哈哈哈哈,说得好,我们在去年里,就是因为这个假性-DataV的出现吃了关司.我们现在专为这个问题用了个方法.就是电池的电压超过1.38V(每颗电池)后有-DataV出现才识别.这样就不是在意假性-DataV的出现了.
azhu
@kingy
嘻嘻,英雄所见略同,我当时也是用这种方法解决的,也是如果有负压差,但电池电压较低,就忽略不理会.
kingy
@azhu
对.这搞定这个问题后.公司奖给我一万.哈哈.太开心了.你呢?情况如何?azhu兄!
azhu
@kingy
呵呵,我没有得到过任何奖励,做好充电器是我份内的事呀,如果做不好,那会觉得对不住老板.
kingy
@azhu
哦,这个主要我经公司挣到了少的钱.还挽回了不少的客户.老板一高兴.呵呵.就给了,还表杨了.想起来还乐着呢!不说这个了.聊聊技术上的东东吧!
al8888
@kingy
可能你没仔细看完吧?我的回复是说:
在不想采用-DataV控制的时候,就只有一种方法能将电池充满:小电流的长时间充电.
与大电流快速充电时,需要使用-DataV控制的方法并无冲突.
另外:用“电池的电压超过1.38V(每颗电池)后有-DataV出现才识别”的办法来处理:假性-DataV,并不是好的方法.
因为:随着电池的不同,很多电池出现假性-DataV时,电压已高过1.4V了.
若这样简单的处理假性-DataV,会导致很多的“充电失败”.
请看我前面给的链接上,就有出现假性-DataV时的充电曲线图,可以看到:出现的假性-DataV电压值是1.41V左右,那个充电器是准确识别了的.
sunw2004
@al8888
可能你没仔细看完吧?我的回复是说:在不想采用-DataV控制的时候,就只有一种方法能将电池充满:小电流的长时间充电.与大电流快速充电时,需要使用-DataV控制的方法并无冲突.另外:用“电池的电压超过1.38V(每颗电池)后有-DataV出现才识别”的办法来处理:假性-DataV,并不是好的方法.因为:随着电池的不同,很多电池出现假性-DataV时,电压已高过1.4V了.若这样简单的处理假性-DataV,会导致很多的“充电失败”.请看我前面给的链接上,就有出现假性-DataV时的充电曲线图,可以看到:出现的假性-DataV电压值是1.41V左右,那个充电器是准确识别了的.
是的,1.38V这个方法也不是很稳妥,我的电池8AH,在第一次充电或则过放后常在4.16V-4.19V出现假性-V, 4.19/3=1.393
还有一个问题请教各位一下 -V值
1 我的方法是一直取AD,判断与前次AD电压,取最高电压放在一个变量中,当出现一个比最高电压低的电压,做标志,当继续出现一个比最高电压低的电压并比刚才做标记的电压更低,那么就停止充电,
2 看了其他资料,好象是是一直取AD,判断与前次AD电压,取最高电压放在一个变量中,当出现一个比最高电压低的电压,且与最高电压相查15mv-20mv,那么停止,
到底用哪个方法合理呢?
kingy
@al8888
假性-V一般是在1.0V以下才出出现,我们这样的实验做了N次了.一般是在前期出现,一般超过1.3V就不会出现假性-V了.就算1.4V出现,我看电池也充得差不多了.不是吗?仁兄!
al8888
@kingy
晕.仔细看一下那个曲线图吧,那个图可不是今天才放上去的.
既然是假性-DataV,肯定是在充电的前期出现.
那个曲线很清楚地记录到了这个现像:
刚才始充电时,充电还更高些(高于1.41V),然后开始下降到1.41V.
并且在充电半个小时后,电压才开始上升.
我注意到您的说法用了很多的:“一般是...”,但24楼上sunw2004朋
友的发言也证实了我的说法.
只能是说明您做的测试实在是太少了.
kingy
@al8888
晕.仔细看一下那个曲线图吧,那个图可不是今天才放上去的.既然是假性-DataV,肯定是在充电的前期出现.那个曲线很清楚地记录到了这个现像:刚才始充电时,充电还更高些(高于1.41V),然后开始下降到1.41V.并且在充电半个小时后,电压才开始上升.我注意到您的说法用了很多的:“一般是...”,但24楼上sunw2004朋友的发言也证实了我的说法.只能是说明您做的测试实在是太少了.
如果这样的话,那就有问题咯!又是时间又是电压.我们原来用的是时间.可受到客户投诉.现在只能用电压了.
sunw2004
@kingy
"""就算1.4V出现,我看电池也充得差不多了.不是吗?仁兄"""
当然不是了,从充电曲线和放电时间来看,1.4V只充了80%的电量,新电池一般在1.45V以上,对于旧的电池其充满电压在1.5-1.6都有可能
kingy
@sunw2004
"""就算1.4V出现,我看电池也充得差不多了.不是吗?仁兄"""当然不是了,从充电曲线和放电时间来看,1.4V只充了80%的电量,新电池一般在1.45V以上,对于旧的电池其充满电压在1.5-1.6都有可能
这个也得看充电电流与电池的容量.不是吗?经过多年的经验.还是用电压识别会好些,用时间识别的话,会有很多问题出来.我们碰到的问题太多了.忠言啦!
azhu
2006-06-14 16:42
@kingy
呵呵,对电池了解得越少的人,做出来的充电器问题就会越多.
因此真的要做好充电器的话,一定也要对电池有深入的了解.
@azhu
呵呵,对电池了解得越少的人,做出来的充电器问题就会越多.因此真的要做好充电器的话,一定也要对电池有深入的了解.
老大,能否就镍氢电池的原理讲讲.
