新后级桥双硅,(双单硅的改进版)直流脉冲输出[原创]
由于改进后电路没有单硅特征,特改名:桥双硅(直流脉冲输出)
讨论桥双硅(交流脉冲输出):http://bbs.dianyuan.com/topic/923789
电感线径按照功率来,一般按照单硅电感用就可以了,工作时温度不高。
这个电感主要是对电容充电进行缓冲,减小可控硅的稳度。不加电感也能工作,但是会偶尔直通,可控硅发热严重。电感在这里还是比较重要的。二极管的话可加可不加,目的是吸收电感的尖峰,防止可控硅损坏。
如有不对的地方,欢迎大家批评指正。
难得大家欣赏这个电路,今天有空,特地认真实验了一番,实验结果:
关断电容2个10Uf,EE55骨架绕的空心电感,70T,前级用的1500W,负载用1000W灯。
驱动频率24.5Hz,出峰值电压1140,输出频率49Hz,这时候输入电压是853V,输入电流是32.5A;
驱动频率54Hz,输出峰值电压1060V,输出频率108Hz,这时候输入电压是750V,输入电流64.4A;
驱动频率95Hz,输出峰值电压1020V,输出频率190Hz,这时候输入电压是710V,输入电流101.4A;
下面是输出波形:
用电感后面串二极管的也实验了,实验结果:
关断电容2个10Uf,EE55骨架绕的空心电感,70T,串了2个HER308,前级用的1500W,负载用1000W灯。
驱动频率54Hz,出峰值电压1140,输出频率108Hz,这时候输入电压是675V,输入电流是96.5A;
全部回复(35)
伟文
请问高压滤波电容热不热?
tagg
@伟文
请问高压滤波电容热不热?
有空试试
hbzjcjw
@伟文
请问高压滤波电容热不热?
他的频率高,相对好一些吧
hbzjcjw
加电感与否,二者可控硅的关断原理不同
tby2008
@hbzjcjw
加电感与否,二者可控硅的关断原理不同
二极管这样加后  输出尖峰会增加很多
anndan
@hbzjcjw
加电感与否,二者可控硅的关断原理不同
陈大师也来了,欢迎拍砖!
anndan
@anndan
陈大师也来了,欢迎拍砖![图片]
没加电感,硅发热严重。但是可以关断。
found1yxl
@anndan
没加电感,硅发热严重。但是可以关断。
这比原电路又省了个电感?
比原来的电路有啥不同? 除了硅的发热温度低以外?
anndan
@found1yxl
这比原电路又省了个电感?比原来的电路有啥不同?除了硅的发热温度低以外?
效果应该差不多吧,原来的电感由于充放电都经过它,所以很热,而且还要2个,成本和制作上面都增加了难度。改进后电感不怎么热了。输出电流应该也大些了。
lcf_1980_ok
你哪电感用多大的线,多少匝。还有你用的什么保护电路。
zghnjds
@tby2008
[图片] 二极管这样加后 输出尖峰会增加很多
大师能讲讲可控硅是如何关断的吗。
anndan
@lcf_1980_ok
电感就用单硅的电感就行,保护电路自行研究。
tby2008
@anndan
工作原理:输入高压建立,VS均不导通  C1+C2电压高于输入电压
               当VS1导通时,C2通过负载 VS1放电 同时高压通过电感L VS1对C1充电(BOOST)  因为电感L的自感作用  C1上被充的电压远高于VCC  所以VS1反压关断
二极管D防止C1电压反灌回VCC    当VS2触发导通时  C1通过负载 VS2放电  同时C2通过L充电 关断过程同VS1  即 输出波形为指数波(三角波)  尖峰电压同串双硅模式雷同
当C1  C2容量不同时,输出两个波形也不相同  一个高  一个低
输出频率是触发频率的2倍  同桥四硅触发倍频一样
zghnjds
@tby2008
[图片]  工作原理:输入高压建立,VS均不导通 C1+C2电压高于输入电压               当VS1导通时,C2通过负载VS1放电同时高压通过电感LVS1对C1充电(BOOST) 因为电感L的自感作用 C1上被充的电压远高于VCC 所以VS1反压关断二极管D防止C1电压反灌回VCC   当VS2触发导通时 C1通过负载VS2放电 同时C2通过L充电关断过程同VS1 即 输出波形为指数波(三角波) 尖峰电压同串双硅模式雷同当C1 C2容量不同时,输出两个波形也不相同 一个高 一个低输出频率是触发频率的2倍 同桥四硅触发倍频一样
明白了,谢谢tby2008大师。
anndan
@tby2008
非常敬佩大师。
伟文
@anndan
[图片]非常敬佩大师。
今天搭了一个试一下感觉很耗电
anndan
@伟文
今天搭了一个试一下感觉很耗电
电耗到哪里去了?你应该理解是输入电流大?跟输入电压、关断电容大小和后级频率有关系。电感都不怎么热,再怎么样比单硅要省吧
anndan
@anndan
lcf_1980_ok
@anndan
[图片]
能电多深,800w
hbzjcjw
搭了试了,基本如贴中所说
lcf_1980_ok
@hbzjcjw
搭了试了,基本如贴中所说
下水试没有哦
anndan
@lcf_1980_ok
下水试没有哦
没效果都不会贴出来了。贴出来让大家共享,好东西也不想一个人独享、
anndan
@lcf_1980_ok
能电多深,800w
顶起。具体麻烦老兄试试!
anndan
@anndan
顶起
blackmole
@anndan
顶起
貌似不错的电路..楼主下水试机了么?
0565pan
@blackmole
貌似不错的电路..楼主下水试机了么?
来迟了!!!!! anndan老师又出新电路了!学习    顶起来!
4xvf
@tby2008
不错。等下水的效果!
anndan
@0565pan
此贴难道成为历史了?效果还是很不错的啊。
zghnjds
2013-03-12 08:12
@anndan
感觉电感后面串二极管的电路输出波形和电白的输出波形差不多。
xjm2676892
2013-04-07 19:10
用多少管做的,真正下水电压有多大啊,我们厂做的机,大机小机带500W灯用万能表测都是130V左右,用视波器没有试过。有空加我QQ聊聊天124997005
