请问太阳能板的输出能不能长时间过载或者短路?
正在搞光伏发电,原打算太阳能板输出通过限流、限压给蓄电池充电,后来发现不用限流它的输出电流也超不过蓄电池允许的最大充电电流。所以干脆直接不限流只是限定最高充电电压,现在想问问大家太阳能电池板的输出能不能长时间过载甚至短路?对板子有没有什么伤害?(这样做后太阳能电池板空载电压和接入电路后的电压悬殊很大,不知道合不合适)
架子基本焊接到位,正准备打磨上防锈漆。
先放一块试试合不合身,嘿嘿,不大不小刚刚好。
全部回复(29)
短路对太阳能电池应该不好。最好是用充电控制器
太阳能电池板既可以开路也可以短路,这点和其他的电源不同,短路的时候,实际上是光伏板输出最大的电流,光伏板产生的电流取决于光照强度和光伏电池板的效率,即使短路,光伏电池板也只是输出其所能达到的最大电流,并不会产生过大的电流烧坏什么东西,光伏电池板可以看作一个随光照强度变化的电流源。
pc3w
太阳能电池板短接都没事。内金属一般为铜线,严格的tuv认证要求太阳能板即使是短路也不会烧掉。
太阳能板的最大威胁是高温及氧化。
pc3w
@pc3w
太阳能电池板短接都没事。内金属一般为铜线,严格的tuv认证要求太阳能板即使是短路也不会烧掉。太阳能板的最大威胁是高温及氧化。
另外楼主的板是否是宇通的薄膜板啊?高压低电流?
@lingyan
又学了一些知识,感谢
zbn2012
@pc3w
是高压低电流的板子,空载130v左右,电流1A多点。
买的二手的具体不知道是哪个品牌的,标签什么的都没有了。
@zbn2012
是高压低电流的板子,空载130v左右,电流1A多点。买的二手的具体不知道是哪个品牌的,标签什么的都没有了。
是那个二手的板子,出口美国的那种?
zbn2012
@tvro
是那个二手的板子,出口美国的那种?
别提了,还出口美国?
这个板子效果出奇的差,如果配合太阳跟踪系统估计还能凑合用,如果固定放置只有正中午还行,太阳光稍稍偏移输出电流就急剧下降。
另外也不知道是我买到了残次品还是怎么回事,始终达不到卖家宣称的输出功率。
@zbn2012
[图片]别提了,还出口美国?这个板子效果出奇的差,如果配合太阳跟踪系统估计还能凑合用,如果固定放置只有正中午还行,太阳光稍稍偏移输出电流就急剧下降。另外也不知道是我买到了残次品还是怎么回事,始终达不到卖家宣称的输出功率。
夏天温度高,能到标称功率70%就正常,你可以把板子全并联起来,做个限压到112V接山特的C3KS,接8个电瓶,你这板子效率可能都不到10%
@神舟八号
托焊机的小车不错
afei_hefei
@lingyan
基本明了
@zbn2012
水份肯定是有的,奸商很正常
@zbn2012
兄台,你买的这种是非晶硅的太阳能电池板,转换效率只有晶体硅的电池板的一半,什么弱光效果好,纯粹是扯淡的。
这种电池板用不了几年就会坏掉了,另外一个很大的麻烦就是,他的工作电压相当的高,如果做低压系统,没有MPPT充电,将会损失大部分的效率。
@lizlk
兄台,你买的这种是非晶硅的太阳能电池板,转换效率只有晶体硅的电池板的一半,什么弱光效果好,纯粹是扯淡的。这种电池板用不了几年就会坏掉了,另外一个很大的麻烦就是,他的工作电压相当的高,如果做低压系统,没有MPPT充电,将会损失大部分的效率。
多晶的好还是单晶的好,如何区分
都在 搞哇
@成都三科售后
都在搞哇[图片]
绿色能源都想玩玩
bg4ajt
@tvro
绿色能源都想玩玩
这好像是薄膜太阳能每片100V,适合并网发电
@tvro
短路会导致太阳能电池板发热加大,所以尽量是PWM控制充电电流为佳
@不明外星生物
用专用的充电器应该好
@tvro
用专用的充电器应该好
实际上好的充电器都是PWM调节充电电流,尽量保证不让电池板发热过大(短路时电池板的发热最大,电池板的发电功率基本全部转化为热能作用在电池板上)
@不明外星生物
LS  的 别误导人家   自己  好好 看看电池板伏安特性
@bg4ajt
原来说是出口用的,想下手可没银子
小笨熊
@成都三科售后
LS 的别误导人家  自己 好好看看电池板伏安特性
电流就是电子转移,有电流就会导致太阳能电池板的硅板发热,温度越高硅板的性能劣化越厉害,半导体的最基础知识你不会不知道吧
@小笨熊
电子元件怕热
jldq633
@tvro
多用几块太阳能板并联起来功率1KW工左右,直接输出接电炉丝做简单的取暧用。不知能行否?请行家给讲讲
深蓝lzq
@jldq633
可以呀,只要电压和电炉丝匹配就行
小笨熊
二手太阳能板是人家淘汰的吧,说不定已经用了10年以上甚至15年以上了,而且可能属于早期生产的太阳能板,那个质量更差衰减更大
iec2005
短路肯定没问题。光伏板最大电流不是短路的时候。
iec2005
2022-09-16 16:01
@jldq633
可行
