CAD图形导入PROTEL 99SE后为什么不是1:1呢
我在CAD内做了一个1:1的线路板外形尺寸图,但导入PROTEL 99SE后,图形放大了10倍.为什么会这样呢?我以前做的导入后的图形是1:1的.请各位一定要帮忙哟.
全部回复(13)
@overstep
thans!我先试一试.
我已将orcad-protel文件copy到c盘的Design Explorer 99 SE下了,但还是不能用.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/20/1093102805.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/20/1093102805.bmp)
@overstep
我已将orcad-protel文件copy到c盘的DesignExplorer99SE下了,但还是不能用.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/20/1093102805.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你的PROTEL 是不是最新的,SP6,如果是,你转环的时候,选一下MM,就可以了!!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/20/1093280711.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/20/1093280711.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@donny_y
你的PROTEL是不是最新的,SP6,如果是,你转环的时候,选一下MM,就可以了!![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/20/1093280711.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我的不是最新的.我现在是在PROTEL 99内导入,然后再用PROTEL 99SE打开导入的文件就可以了
