小弟不是学电子的,这几天试验,突然想到种倍压的方法(也许早就有了,献丑了),虽说不学电路,但自己试验时发现电压确实有提高,完全可行,所以发上来,请大家拍转
如下图,通常的电感升压是由最下面的L1、Q1、D1、C1组成,但由于Q1的开关速度、耐压,电感等等原因,有时还是无法达到我们需要的更高电压(毕竟电感比变压器小,更适用于小电流,小体积的场合).这时,我们可以加入上面的D2、C2、D3和C3
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1149429771.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1149429771.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
理论上讲,应该是能得到两倍的输出,不会影响Q1的耐压,有时Q1耐压不够时,可以试试这个方法.小弟用这个电路,成功地得到了1200V左右的电压(电流小了点),而且以此类推,增加电容和二极管,还可以再举,呵呵,但是还没有试过,不好意思.
献丑了,希望大家指点
