3014、3528灯珠多少串多少并为较好,为什么这么串和并
3014、3528灯珠多少串多少并为较好,为什么这么串和并?
全部回复(18)
匹配电源去选择串并方式
@lookingdong
匹配电源去选择串并方式
你做什么产品,用的是隔离电源还是非隔离电源.
小萧
@小巩
隔离的日光灯电源 比如说3528 0.6米的 有用12串12并的分析下
jim li
@小萧
隔离的日光灯电源比如说35280.6米的有用12串12并的分析下
首先灯具光通量要求,决定你至少要用到多少颗灯珠,然后串并要成同样的一串整数倍。
然后隔离电源要求输出电压要在 安全电压以下,
相对电源又想要高效高电压输出,
所以得到 12串
jim li
@jim li
首先灯具光通量要求,决定你至少要用到多少颗灯珠,然后串并要成同样的一串整数倍。然后隔离电源要求输出电压要在安全电压以下,相对电源又想要高效高电压输出,所以得到12串
了解不多,抛砖引玉
hj666
@jim li
隔离电源输出电压并非是在安全电压范围内吧
larry98012
隔离方案一般是12串24并
非隔离方案一般是24串12并
jim li
@larry98012
隔离方案一般是12串24并非隔离方案一般是24串12并
确是如此
lookingdong
@jim li
确是如此
这只是那些方案公司给出的串并方式,所以大家基本上都这样做了。。
larry98012
@lookingdong
基本都是通用性啦!!!
@larry98012
如果二并90串,对灯管影响大不大
larry98012
@迪迪照明
如果二并90串,对灯管影响大不大
90串,LED VF值达270V,你是不是用恒流二极管做啊!!!
@larry98012
90串,LEDVF值达270V,你是不是用恒流二极管做啊!!!
是的,但现在还是怕不稳定,请教一下!!,现在电流输出值才到40MA,,用的稳压管是7.2V,换成9.1V的,电流输出值能达到54MA,用的是IC是1A,30MA,达不到正常的工作电流,不知道问题出在哪里
@larry98012
搞90个串,差不多快300V了,
@迪迪照明
如果二并90串,对灯管影响大不大
我司有这样的方案
QQ:95359383.
larry98012
@15818610654
我司有这样的方案QQ:95359383.
这种是不是恒流二极管的方案 啊!
glf680409
 我的方案是单88-90灯一串的 效率95%左右
用的是非隔离的芯片 各种保护都有,球炮灯,射灯,T8灯通杀.
超少的元件. 13560746382 郭先生
larry98012
@小巩
搞90个串,差不多快300V了,
是的,输出电压接近输入电压,这样电源的效率才高嘛!,要不然压降大了怕发热严重啊!
