本安电源如何限制短路电流,而不影响输出电流的大小?(LT4356)
如题所示,本人目前在做一个本安电源项目,要求输出是5V,1.5A左右,超过5.5V,1.5A就要进行保护,另外要求短路电<50mA,感觉短路电流和过载电流有点矛盾似的,短路不就属于过载的一种吗?如何将过载电流设置在1.5A,短路电路设置为尽量小呢?原来参考他人的mic2587的过压过流保护方案,发现只要是按照推荐电路搭建就可实现此功能,后又对实物进行测试发现确实如此,但mic2587不支持5V供电,后选用了一款类似的产品LT4356-1,发现短路电流在400mA,始终调不下来,linear的技术支持真不给力,我们这种小型企业伤不起啊。有人用过此芯片或者熟悉本安电源此类方案的吗?在此谢过。后附保护原理图
全部回复(6)
bdzn
过流采用直接关断应该可以控制50MA以内。
titita82
@bdzn
过流是直接关断的,但是效果不好,在400mA左右
**此帖已被管理员删除**
titita82
@liudan7998
**此帖已被管理员删除**
发现是思路有错,标准规定280uJ的能量,那么只要限制单位时间内的能量不超过标准值即可,所以不必考虑短路电流是多少,瞬时值可能挺高,但只要能快速断开,然后缓启动即可。
tfpower
过流保护做成折返的不就行了
ruohan
@tfpower
过流保护做成折返的不就行了
有办法做的折返的吗
