我的PFC电路,在220V下工作一切正常,但是在110V下会在过零点出现很大的尖刺,如下图:
黄色是输入电流波形,绿色的是输入电压波形。
可以看出,输入电压都变形了。
我的PFC电感是1mH,电容110uF,母线电压360V,开关频率100KHz。
而且母线电压越高,这种现象越严重。
请问各位,有碰到过这种现象吗?该如何解决。
这几天做了下实验,发现一些现象,
1.输入电压越低,失真越严重
2.母线电压越高,失真越严重
谢谢回复
可能是理解不同,我并不太懂你说的电压反馈环路是指的哪部分?我用示波器测试过输入电压,和我采样到的电压是一样的,所以肯定不是采样电路。
拿什么测的pf和thd?
问题大致解决了,现在THD在220V下2.6%,110V下3.3%,在这里归纳一下。希望大家别犯同样的错误。
1:在电网电压采样中,因为失调电压的存在使得半波的正弦曲线达不到0点,需要软件上将采样到的值减去一个固定值,使得半波的最小值大致靠近0点。
2.因为软件设置最大占空比是90%,而110V下在过零点附近电压很低,使得在电感中没有电流通过,将其改为92%后有了很大改善。
MARK...感谢分享
你的原理框图是这个么?
我刚刚接触PFC 请多多指教
