纹波测试一直是ATE系统的难点,传统ATE系统必须借助示波器来检测纹波,但示波器很难区分纹波与开关噪声,而开关噪声更是与测试方法、设备、电磁环境等密切相关,因此很难实现可靠的自动测试。
嘉拓电子负载提供电压纹波(Vpp)、电流纹波(Ipp)的实时量测,其对高频开关噪声进行了滤波处理,其测量值仅为工频纹波与开关纹波的叠加,具有极高的可重复性,并可以更好的从生产层面上,揭示如次级电感、输出电容等关键性缺陷。
时序测试是ATE系统的难点,传统ATE系统借组昂贵的时序采集卡,再辅以专业的数据处理,才能实现,硬件与软件成本都极高。
嘉拓电子负载内置时序测试功能,可对电压电流信号以及后面板触发输入口,进行边沿捕捉及电平触发,并自动计算2个触发信号的时间差,精度为1mS。利用此功能,可摆脱时序采集卡,轻松实现电源启动时间,保持时间,建立时间等时序测试应用。
