一、纹波测试参数表:
电压纹波VPP |
电流纹波IPP |
量程设置 |
0~15V/50V |
0~150V/500V |
0~ |
0~ |
精度 |
0.03%+1mV/3mV |
0.03%+10mV/30mV |
16BIT |
测量带宽 |
15Hz~250kHz |
二、纹波实时显示:
三、纹波测试注意事项:
1、电压量程对纹波测试的精度影响很大,如第一章节表格所示,150V机型纹波精度为大约为500V机型纹波精度的3倍,电压小档纹波精度大约为电压大档纹波精度的10倍。请选择合适的机型,并设置恰当的电压档位。
2、开关电源的机壳,如果连接到大地,对纹波会有一定的抑制作用,因此大地线的连接与否,会引发纹波测量的一定差异。而通常状况下,示波器探头的地线与大地之间具有非常低的阻抗,因此,在开关电源机壳未接地的情况下,用示波器探头连接到开关电源输出时,纹波便会在一定程度下减低,这是正常现象。
3、JT63系列负载的纹波测试,是工频纹波与开关纹波的叠加结果,与示波器测量做比较时,请分别在工频段与开关频率段进行纹波观测,并进行比较。
4、JT63系列负载的纹波测试,在15Hz~250kHz频带内,具有良好的平坦度,并对250kHz以上的开关噪声具有良好的抑制,因此测量的准确度与重复性极高。也正是此原因,也导致与传统纹波测试方法的差异,传统纹波测试方法中,为抑制高频开关噪声带来的不确定影响,而使用了一定长度的双绞线+10uF/47uF电容+104陶瓷电容的方法加以滤波,但这种模拟滤波器性能很不稳定,并对真实的开关纹波具有不合理的衰减作用,而其衰减的程度,与连接线缆乃至电容的容值变化密切相关,因此带来传统纹波测量的可置信度下降,以及极差的重复性。请用户认真体会这两种测量方法的差异。
